公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
我想问一下让 TLE9271 进入开发模式的设置。 我看到文档建议在开机时将 FO3 引脚拉到 GND 以进入开发模式。 当我遵循这个建议时,我立即关闭了 ECU 的电源。
有人能告诉我是否需要为开发模式做进一步的设置吗?
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好,
根据数据手册第 5.1.7 节,要进入开发模式,必须在 INIT 模式下将 FO3/TEST 引脚拉至低电平(开机后),然后必须发送任意的 SPI 消息,请遵循以下建议。
  • 在 FO3/TEST 引脚中实现了一个内部上拉电阻 (RTEST),该引脚仅在 Init 模式下激活。
  • 如果在 SBC 初始化模式下设置 FO3/TEST 引脚并保持低电平,则进入 SBC 软件开发模式。
  • 如果在 FO3/TEST 处于低电平状态时通过发送任何 SPI 命令退出 SBC 初始化模式,则配置和维护 SBC 开发模式。
  • 如果在监控期间,FO3/TEST 级别处于高电平的时间超过 tTest(初始模式),则未配置软件开发模式。
如果情况仍然存在,请告诉我。
最诚挚的问候,
Albab
0 点赞
Translation_Bot
你好,
如果您还有其他疑问,请告诉我。 如果问题得到解决,我可以关闭这个话题吗?
最诚挚的问候,
Albab
0 点赞
