TLE75008 relay switch問題
Translation_Bot
我現在使用tc399搭配tle75008做リレースイッチ,不使用PWM入力
上電之後,idle給 5v,使其進入idle模式
並通過MCU的SPI傳輸 0x8c80(使進入Active Mode) 與 0x80FF(使每個output位輸出) 兩個指令給TLE75008,但並沒有預期的輸出
請問是哪個環節有問題呢?
感謝回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/td-p/653009
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは
目前已經解決狀況,
是因為對TLE75008的電路的運作模式混淆,
更改電路設計後可以正常的操作輸出
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/655547
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
首先请检查SPI通讯是否正常,这个可以通过tle75008是否成功进入active mode来确认。
よろしく
シャンルイ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653039
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
以下是我今天做的測試
1. Vs = 5V Vdd=3.4VIDLE=2.9V,針對TLE75008作動電壓正常
2. 下指令(波形如附圖)
0x8C80 ->使進入アクティブモード
標準診断
0x80FF->使輸出所有リレー出力
標準診断對標的訊號也符合アクティブモード
但仍然無法產出對應的リレー出力
感謝回復!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653761
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
刚刚实测了一下,代码应该是没有问题的,甚至不需要额外指令进入active mode,拉高Idle后直接配置OUT寄存器即可对相应的通道进行控制。
所以请按照以下步骤排查:
1. Vs提升到7V以上进行测试
2. 观察电路中是否存在硬件错误引起器件自我保护
よろしく
シャンルイ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654620
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
根據データシート 第20頁的敘述Vs=12v,大於 V(OP)
Vdd=3.4v,在Vdd(LOP) 的範圍內,
對應到20頁第三欄最下面的情況,1.可以開關channel 2.可SPI通訊(5MHz),
我試過了1MHz 5MHz都得過了一樣的diagnose波型,
所以這邊仍然建議先將Vdd提高到5V,去做測試嗎?
另外想請教您周邊電壓的配置
感謝回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654948
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
目前已經解決狀況,
更改電路設計後可以正常的操作輸出
0 件の賞賛
