TLE75008 繼電器開關問題
Translation_Bot
我現在使用 tc399 搭配 tle75008 做繼電器開關,不使用 pwm 輸入
上電之後,閒置到 5v,使用其進入閒置模式
並通過 mcu 的 spi 傳輸 0x8c80(使用進入作用中模式)與 0x80FF(使用每個輸出位置輸出)兩個指令給 tle75008,但並且沒有預期輸出
請問是哪個環節有問題?
感謝回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/td-p/653009
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
目前已經解決狀況現在,
是因為對於 TLE75008 的電路的運作模式混合模式,
更改電路設置計算後可以正常的操作輸出
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/655547
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
嗨,
首先查 SPI 通是否正常,个可以通 tle75008 是否成功能入活動模式来。
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653039
0
Translation_Bot
嗨,
以下是我今天做的測試
1.相對比 = 5 伏特值 = 3.4 伏特 閒置 = 2.9V,針對 TLE75008 作動電壓正常
二.下指令 (波形如附圖)
0x8C80-> 使用進入作用中模式
標準診斷
0x80FF-> 使用輸出所有繼電器輸出
標準診斷對標的訊號也符合作用中模式
但仍然無法產生對應用的繼電器輸出
感謝回復!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653761
0
Translation_Bot
嗨,
了一下,代是有問的,甚至不需要外指令入活動模式,拉高閒置后直接配置出寄存器即可對相的通道行控制。
所有以下按照片以下步驟查看:
1.Vs 提升到 7V 以上行
二.察電路中是否存在硬件引起器件自我保護
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654620
0
Translation_Bot
嗨,
根據數據表第 20 頁的數據說明 V=12V,大於 V (OP)
VDD = 3.4 伏特,在 Vdd(LOP)的內部範圍,
對應到 20 頁第三欄的最下面的情況,1. 可以開啟關於頻道 2。可以 SPI 通訊 (5MHz),
我試過了 1 兆赫 5 兆赫,我們得到了一樣的診斷波型
所以這邊仍然建議先將 Vdd 提供高到 5V,要做測試嗎?
另外想請教你周邊電壓的配置
感謝回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654948
0
Translation_Bot
嗨,
目前已經解決狀況現在,
更改電路設置計算後可以正常的操作輸出
0
