公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我在使用tc399filtle75008做中继开关,不使用pwm输入
上之后,空闲 5v,使其进入空闲模式
通用 mcu'spit 运输 0x8c80(使得进入活动模式)0x80FF(使得 putputputputpitspiont 输出)指令 tle75008,但有期望的输出
是哪个有呢?
感受回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/td-p/653009
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,
目前已解开解密,
是因为 TLE75008的作曲模式混音,
更新的路径可以正常的操作输出
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/655547
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
嗨,
首先生请检查一下SPICONTONSIGNESTION是不是很正常,这个可以通过 tle75008 进行确认。
问候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653039
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
以下是我今天做的
1。Vs = 5V Vdd=3.4V IDLE=2.9V,TLE75008作用于正常
2。下指令(Pogreasas AsudiTapo)
0x8c80-> admaskeninactive 模式
标准诊断
0x80FF-> 使出所有继电器输出
标准诊断也符号合流模式
但觉得无精打采的中继输出
感受回复!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/653761
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
刚刚实测了一下,代码应该是没有问题的,甚至不用等效指令进入活动模式,lahid idleAhent 直接配对出寄宿存档器是可对相的通道进行控制。
所以,请按照以下步骤排序:
1。vstiplagladtward到7V以上进行测试
2。观察电路中是不是在硬件里存放了错误引擎自我的保护
问候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654620
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
genacid datasheet 第20页的pascvs=12V,大于 V (OP)
vdd=3.4V,在 Vdd (LOP) 的内,
到了 20第三次下方的情感,1.fancencaunt 2.CAPSPICONTE (5MHz),
我有 1MHz 5MHz 都得了有个诊断波型,
所以 sephinkinturn builddtipheighaw 到 5V,去做吧?
另外想教你周的配置
感受回答
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/TLE75008-relay-switch%E5%95%8F%E9%A1%8C/m-p/654948
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
目前已解开解密,
更新的路径可以正常的操作输出
0 点赞
