Translation_Bot
我正在使用 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 范例,读取输入的电压,范例可以成功运行, 但配置需求要改为AN72与AN73作为电压输入,该如何配置这两个脚位的读取 以下是这两个脚位的资讯 AN72、EDSADC_EDS13PA、正のアナログ入力チャンネル13、ピンA AN73、EDSADC_EDS13NA、負のアナログ入力チャンネル13、ピンA 程式中找不到同时使用两个脚位(Positive and Negative input)的方法 谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/673885
0 件の賞賛
9 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちはa119417、
EDSADCを使用してピンを例のAN2からAN72に切り替えたいと思いますか?
AN72 は EDSADC グループ 13 用です。 したがって、これを #define AN72_CH13 13に変更する必要があります
それに応じて変更します
また、デフォルトではピンAのままであるため、ピンの割り当てを変更する必要はありません
異なるピン入力を選択するには、このレジスタMODCFGを確認してください。INMUX と MODCFG.インセル
詳細な実装を確認してください
IfxEdsadc_Edsadc_initChannelConfigIfxEdsadc_Edsadc_initModulator
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/673995
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、Kunqiao_L
お返事ありがとうございます、
これで、AN72の入力電圧を取得できます。
しかし、AN72とAN73の入力電圧を取得したいのですが、
どうすればいいですか?
マット。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674774
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
AN72 と AN73 は、EDSADC 13 ピン A の正ピンと負ピンのペア グループです。 得られる結果値は、AN72 と AN73 の差です。 彼らはグループとして働きます
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674814
0 件の賞賛
Translation_Bot
AN72 と AN73 に EVADC を使用する方法、使用できるグループ 感謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/675489
0 件の賞賛
Translation_Bot
特定のチャネルAN72およびAN73の場合。 はい、EDSADC測定しかできませんでした。 私の以前の答えはより明確になるはずです:他の入力電圧(質問は中国語での電圧の測定に関するものです)の場合、EVADCを使用して各ピンで個別に変換を行うことができます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/675491
0 件の賞賛
Translation_Bot
シングルエンド・モードでは、INCFGN = 3 および INCFGP = 0 で正ピンの電圧を取得し、負のピン電圧の場合はその逆になります。 グラウンドのように、反対の入力?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676678
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
INCFGN=3,INCFGP=0、正ピンは入力、負ピンはVAGNDです。 私はあなたの質問の意味を理解していませんでした。 もう少し説明していただけますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676702
0 件の賞賛
Translation_Bot
はい、正の入力では正しいADC結果が得られます。 しかし、負の入力を設定して、そのADC電圧を読み取ることができるようにすると、
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676718
0 件の賞賛
Translation_Bot
@RangoManD書きました:
では、負の入力をINCFGN=0として構成した場合、ADC電圧を読み取ることができない読み取ることができるのでしょうか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676731
0 件の賞賛
