TC3xx 電腦輔助系統問題
Translation_Bot
我正在使用KIT_A2G_TC387_MOTORCTR範例,讀取輸入的電壓,範例可以成功運行,但配置需求要改為AN72與AN73作為電壓輸入,配置這兩個腳位的讀取以下是這兩個腳位的資訊AN72, EDSADC_EDS13PA,正類比輸入通道13,接腳A AN73,EDSADC_EDS13NA,負類比輸入通道13,腳位A 程式找不到同時使用兩個腳位(正和負輸入)的方法謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/673885
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
是的,它們用作 EDSADC 輸入的群組。 您可以使用 EVADC 進行單獨的測量。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674863
在原始文章中檢視解決方案
0
11 回應
Translation_Bot
嗨,阿 119417,
我假設您想使用 EDSADC 從例子的 AN2 切換引腳到您的 AN72?
AN72 適用於教育局局長第 13 組。 所以你需要將它更改為 #define AN72_CH13 13
並相應地更改
而且您不需要更改引腳分配,因為默認情況下仍然是接腳 A
要選擇不同的引腳輸入,請檢查此寄存器 MODCFG. INMUX 和 MODCFG. INSEL
詳細實施請檢查
IFXEDSADC_ED@@ SADC_轉入通道配置和 IFXEDSADC_EDSADC_初始調製器
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/673995
0
Translation_Bot
嗨,昆橋 _L
感謝您的回复,
現在我可以獲得 AN72 的輸入電壓,
但我想獲得 AN72 和 AN73 的輸入電壓,
我該怎麼做?
馬特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674774
0
Translation_Bot
嗨,
AN72 和 AN73 是 EDSADC 13 引腳 A 正和負引腳的對組。 您得到的結果值是 AN72 和 AN73 之間的差異。 他們作為一個團體工作
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674814
0
Translation_Bot
嗨,
感謝您的回复。
這意味著我無法獲得 AN72 和 AN73 的獨立輸入電壓,對吧?
是否可以使用另一種方法來獲取輸入電壓?
馬特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/674844
0
Translation_Bot
嗨,
0
Translation_Bot
如何為 AN72 和 AN73 使用 EVADC,可以使用哪些組? 謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/675489
0
Translation_Bot
適用於特定通道 AN72 和 AN73。 是的,您只能進行 EDSADC 測量。 我之前的答案應該更清楚:對於其他輸入電壓(問題是關於中文測量電壓),您可以使用 EVADC 分別對每個引腳進行轉換。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/675491
0
Translation_Bot
在單端模式下,INCFGN = 3 和 INCFGP = 0 以獲得正引腳的電壓,反之亦然對負引腳電壓。 與地面相反的輸入一樣?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676678
0
Translation_Bot
你好
標準引腳 = 3,INCFGP = 0,正引腳是您的輸入,負引腳是 VAGND。 我不明白你的問題的意思。 你能再解釋一下嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676702
0
Translation_Bot
是的,對於正面輸入,我得到正確的 adc 結果。 但是如果我配置負輸入,這樣我就可以讀取那個 adc 電壓
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676718
0
Translation_Bot
@RangoManD 寫道:
因此,如果將負輸入設置為 INCFGN = 0,則法讀取 adc 電壓或可以讀取?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC3xx-EDSADC%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/676731
0
