TC397XP 解锁问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我在我们自己的定制主板上使用 Aurix TC397XP 芯片(硬件由我们自己设计,但与参考设计相同)。
我发现在第一次用 DAP 连接到 tc397 之前,我必须使用 DAS 基本客户端来"重置"主板。 然后就可以连接到 Memtool 了。 或者连接时会出现错误,似乎已锁定。
为什么会这样? 全新芯片有解锁机制吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397XP-Unlock-issue/td-p/647908
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
如果未找到有效的 BMHD,您是否已查看用户手册 " 3.1.1.6.3 处理中的此部分。"
只有在发出 HARR 时才能连接调试器,否则你将处于 BSL 模式,不允许调试器连接。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397XP-Unlock-issue/m-p/648129
在原帖中查看解决方案
2 回复数
Translation_Bot
Translation_Bot
如果序列未找到有效的启动模式标头,则 SSW 不会执行用户代码。 SSW 会对设备进行准备,以便用户可以连接安装有效的启动模式标头、在 pFlash 中编程应用程序代码或安装其他设备配置。 因此,要成功调试连接,在初始 DAP 连接到 TC397 之前,"使用 DAS 基本客户端启动"重置至关重要。 这确保了有效的启动模式标头的可用性,允许通过 Memtool 等工具执行用户代码和后续编程操作。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397XP-Unlock-issue/m-p/648490
0 点赞
