Translation_Bot
不幸的是,我通過 UDE 將 RAMIN 部分(在 PROCONRAM 中)從 0(任何 POR 後的初始記憶體)更改為 3(POR 後不啟動 RAM)。然後選擇"不啟動 .CPU0 內存。"
現在,我可以將我的設備連接到 MemTool,但無法編程/擦除它。如果我在 Infineon 的 memtool 中選擇了"目標-> 設置-> 連接-> 初始化 PSPR0/DSPR0,我無法連"接目標。但是,如果我沒有選擇該選項,我可以連接目標並且無法編程。如果程序,UDE 有錯誤信息!
1 解決方案
Translation_Bot
@zhongkang
請按下圖所示的核取方塊,即可啟用所需的閃光區域。 啟用所需區域後,程序全部選項可用,您可以對設備進行編程。
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
@zhongkang
RAMIN 配置不會影響設備的程式設計或閃爍。
您可以分享整個 UCB 配置嗎?
0
Translation_Bot
我只更改了起始地址,RAMIN 部分和"不要通過 UDE 啟動 .CPU0 RAM。" 我從未通過 UCB 編程更改 UCB 配置。 更改 UCB 時,我可以下載 .elf 檔案。 但是 UDE 在關閉 TC397 電源後無法編程設備。 通過在 lsl 文件中編程更改 UCB 配置更好嗎? 因為 UDE 建議不要修改 UCB 配置!
0
Translation_Bot
嗨,@
0
Translation_Bot
變更 UDE 中的任何 UCB 設定 (起始位址或 RAMIN 或 UCB 下的任何內容) 與編程 UCB 區域相同。
您可以確認您是否更改了 UCB_BMHD0 中的起始地址? 開始地址的更新值是多少? 另外,您是否使用 UDE 更改了 UCB_BMHD 或任何其他 UCB(例如 UCB_PFLASH 或 UCB_OTP)中的任何其他設置?
UDE 中的警告只是為了確認您正在在 UCB 中編程正確的值。 如果 UCB 未正確編程,則可能會導致裝置被封鎖。 因此,如果您使用 UDE 編程正確的值,那麼這應該不是問題。
SOTA 是否啟用了? 您能否告訴我們您正在嘗試閃光的 PFLASH(地址範圍)的哪個區域? 還有啟用任何 FLASH 保護(例如 OTP,讀取或寫入)嗎?
您還可以檢查 memtool 中是否啟用相應的閃光區域(見下圖)?
0
Translation_Bot
嗨,@
如果我在連接"時選擇初始化 PSPR0/DSPR0,它不會與 TC397 連接。
0
Translation_Bot
@zhongkang
0
