Translation_Bot
現在、TC397_TFT v1.0 開発ボードは TC397 を使用しています。 A ステップ チップですが、ADS はすべて TC397 の B ステップ ルーチンであることがわかりました。ADS でいくつかのサンプルをコンパイルして開発バージョンに焼き付けましたが、どれも正常に実行できないことがわかりました。 winIDE DEBUG は、次の図に示すように、コンテキスト マネージャー エラー トラップに入ります。
1. Context Manager のエラー トラップをどのように解決すればよいでしょうか?
1. 現在の ADS 1.9.20 は TC397 をサポートしています A ステップ チップですか? そうでない場合、TC397A ステップに対応するサンプル チュートリアルはありますか?
2.TC397 AステップとTC397 Bステップの違いは何ですか?
タスクデバッグ
winIDE
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-TFT-v1-0%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E7%BC%96%E8%AF%91%E7%83%A7%E5%BD%95%E4%BB%BB%E6%84%8FADS%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BC%9A%E8%BF%9BContext-Maneger-Error-Trap/td-p/743094
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
\Docs\myICP\TC3xx\01 TC39X\00 Hw\02 DS\TC39xB_DS_v06.pdf
myICP の上記のパスにある TC39xB と TC39xA のデータシートを参照して比較することができます。
A STEP チップを購入できない場合は、B STEP チップを使用して開発することをお勧めします。コードから判断すると、サンプル コードは現在 STEP B のコンパイルのみをサポートしています。
 /*\title ADC filtering
 * \abstract Four EVADC channels are used to convert the same analog signal with different filters enabled.
 * \description The Enhanced Versatile Analog-to-Digital Converter (EVADC) module is configured to convert four
 *              channels. The data resulting from the conversions of three channels is automatically modified: one
 *              channel computes an average on 4 results, another channel applies a 3rd order Finite Impulse
 *              Response (FIR) filter and another channel applies a 1st order Infinite Impulse Response (IIR) filter.
 *              Finally, the last channel measures the same signal without Data Modification.
 *              The channels are continuously converted and, for each of them, the maximum and minimum
 *              values are stored, which are then sent through UART in order to be compared.
 * \name ADC_Filtering_1_KIT_TC397_TFT
 * \version V1.0.1
 * \board APPLICATION KIT TC3X7 V2.0, KIT_A2G_TC397_5V_TFT, TC39xXX_B-Step
 * \keywords ADC, ADC_Filtering_1, AURIX, Average, DMM, DRCTR, Difference Mode, FIR, Filter, IIR, Result Filtering Mode, Standard Data Reduction Mode, Subtraction, EVADC
 * \documents https://www.infineon.com/aurix-expert-training/Infineon-AURIX_ADC_Filtering_1_KIT_TC397_TFT-TR-v01_00_01-EN.pdf
 * \documents https://www.infineon.com/aurix-expert-training/TC39B_iLLD_UM_1_0_1_12_1.chm
 * \lastUpdated 2020-12-18
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-TFT-v1-0%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E7%BC%96%E8%AF%91%E7%83%A7%E5%BD%95%E4%BB%BB%E6%84%8FADS%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BC%9A%E8%BF%9BContext-Maneger-Error-Trap/m-p/743501
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、Di_W:
myICP 権限がないことがわかりました。たとえば、TC39xA データシートと KIT_TC397_TFT V1.0 の関連情報を共有していただけますか。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-TFT-v1-0%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E7%BC%96%E8%AF%91%E7%83%A7%E5%BD%95%E4%BB%BB%E6%84%8FADS%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BC%9A%E8%BF%9BContext-Maneger-Error-Trap/m-p/743847
0 件の賞賛
Translation_Bot
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/MyICP-platform-for-Microcontroller/
myICPでは書類を入手するために申請用情報の提出が必要です。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-TFT-v1-0%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E7%BC%96%E8%AF%91%E7%83%A7%E5%BD%95%E4%BB%BB%E6%84%8FADS%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BC%9A%E8%BF%9BContext-Maneger-Error-Trap/m-p/743848
0 件の賞賛
