Translation_Bot
hi: 请问在使用SPI_DMA_1_KIT_TC397_TFT 测试时,两个EVB板子通过SPI连接,一个用于Master,一个用于slave,master,slave端均可接收和发送数据,但用示波器量不到spi clock信号,这是什么原因?
感謝!
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
两个板子互相通信正常的话,可以使用示波器测量到SPI CLK信号,探头一端接地,一端接触SPI CLK引脚,一般频率在100kHz ~ 10MHz 之间,可以设置边沿触发方式。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
0 件の賞賛
