公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
根据示例代码 [adc_filtering_1_kit_tc397_TFT] 我创建了一个程序来测试属于不同组的 19 个模拟输入,这些是从 TC397 到相应人工智能的连接
我一次性初始化所有群组和频道,然后应用滤镜获得 4 次测量,然后得出最终结果。
获得的数据与我们的预期不符,大多数输入应处于饱和状态,这意味着我们应该得到4095个ADC数量,但我们只能得到1700范围内的值。
我应该在请求人工智能读取之前一次初始化每个群组,还是群组/频道初始化有错误? 请看一下所附文件并告诉我问题所在
以下是结果,通常我应该得到 4095 而不是大约 1500
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
嗨,团队,
一旦我为每个频道设置了自己的 ifxevadc_ChannelResult 寄存器,数据就会稍微更正了。 还有其他 3 个频道有共享结果寄存器,会有问题吗?
我也只使用群组 0-1-2-3-8,但我必须将 GROUPS_NUM 设置为 12,否则程序将无法运行
请提供建议。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-EVADC-multigroup-scan/m-p/642199
0 点赞
