Translation_Bot
こんにちは、お聞きしたいのですが、TC397 CPU ウォッチドッグを 2 回目にリセットした後、常にリセット状態になり、再起動しません。これは何が原因でしょうか? /* !!WATCHDOG0 および SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE!! * ウォッチドッグを有効にし、必要に応じて定期的にサービスを行ってください */ // //IfxScuWdt_disableCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword()); IfxScuWdt_disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword()); Ifx ScuW dt_changeCpuWatchdogReload(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword( ) , REL_VAL); IfxScuWdt_serviceCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword()); /* CPU 同期イベントを待機します */ IfxCpu_emitEvent(&g_cpuSyncEvent); IfxCpu_waitEvent(&g_cpuSyncEvent, 1);
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-CPU%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%90%8E-%E4%B8%80%E7%9B%B4%E5%A4%84%E4%BA%8E%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E7%8A%B6%E6%80%81-%E4%B8%8D%E5%86%8D%E9%87%8D%E5%90%AF/td-p/678617
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
このナレッジベース記事 (KBA) を参照して、あなたの質問と同じ質問が解決されているかどうかを確認してください。 -power-on-reset-POR-after-two-times-watchdog-reset/ta-p/329055
初めて SMU リセットが要求されると、内部フラグが設定されます。内部フラグがすでに設定されているときに SMU が 2 回目のリセットを要求すると、デュアル SMU リセット イベントが発生し、永久リセット要求が自動的に生成されます。内部フラグは、システム リセット、またはビット SMU_WDTSCON1.CLRIRF がセットされ、ビット SMU_WDTSCON0.ENDINIT もセットされた場合にのみリセットされます。 WDT を適切に保守しても、このフラグは自動的にクリアされません。
参照: 「aurixtc3xx_um_part1_v2.0.pdf」という名前のドキュメントのセクション 9.1.3.3.3「二重 SMU リセットの防止」。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-CPU%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%90%8E-%E4%B8%80%E7%9B%B4%E5%A4%84%E4%BA%8E%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E7%8A%B6%E6%80%81-%E4%B8%8D%E5%86%8D%E9%87%8D%E5%90%AF/m-p/679439
0 件の賞賛
