Translation_Bot
TC397燒錄失敗成磚,考慮進入BSL模式經由串口重新燒錄。
相關文件提及需要“Update Aurix COM port to 'Infineon DAS JDS COM' drivers.”
從哪裡可以下載到Infineon DAS JDS COM Driver
而怎樣才可以更新Aurix COM port 到Infineon DAS JDS COM Driver
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/td-p/732445
5 回應
Translation_Bot
DAS Driver是Memtool存取JTAG/DAP的一個驅動接口,用於USB模擬UART串口的,和BSL沒有什麼關係。
如果修改UCB導致變磚,是沒有辦法修復的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/m-p/732727
0
Translation_Bot
現在我手上的參考文檔提到說是要把Aurix COM Port 在Windows 端的驅動程式更新為Infineon DAS JDS COM Driver,我理解這應該是個可安裝的Driver了吧?
另外我的操作是,在Memtool中先選擇燒錄指定文件,全選中-> Add Set -> Flash, 報成功,但板子重新上電發現版本沒變化,然後重新燒。
這次還是指定同一個文件,全選中-> Add Set -> Erase All -> Flash All, 擦和燒都報成功,再上電就啟不來了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/m-p/733571
0
Translation_Bot
1. 更新DAS Driver即是更新USB串列埠驅動,因為Memtool是透過DAS來存取Triboard的Debug功能的。
2.擦除後,UCB處於非確認狀態,掉電後就不能啟動了。所以擦除後必須要用正確的值寫入UCB。具體可以看手冊裡面UCB的部分。或不要擦除UCB。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/m-p/733775
0
Translation_Bot
驅動的事情已經解決,但是Memtool還是無法連接,也就無法再次燒錄,這有什麼解決辦法麼?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/m-p/734255
0
Translation_Bot
如果是晶片因為UCB清空而鎖死只能更換新的晶片了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-BSL%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E6%96%B0/m-p/734263
0
