Translation_Bot
在 TC38x 數據表中,我根據下面的溫度描述範例看到保留時間和 Tj。 您可以為 TC387Q 提供溫度設定檔嗎?
TC387Q 的數據快閃記憶體是否堅固,具有超過 1k 的寫入/擦除週期,並且資料保留 15 年,故障排放率低於 10 ppm 的所有設備?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/td-p/652016
4 回應
Translation_Bot
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TC38x-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4626f229553016fb316...
請參閱 TC38x 規格表中涵蓋品質聲明的第 3.30 節。 未找到第二個問題的數據。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/653452
0
Translation_Bot
所以這個示例配置文件是針對 TC387 特定的,對吧?
以及如何使用輪廓來計算保留時間,可以舉一個 80℃ 的例子嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654333
0
Translation_Bot
範例溫度設定檔說明為何「操作壽命」(TOP_CC) 定義為 24,500 小時。 它詳細說明操作壽命的持續時間在不同溫度水平下如何變化,而在這些溫度上花費的累計時間總計達到 24,500 小時。
特別是,如果溫度低於 55 度,保留時間指定為 150,700 小時。 這些信息強調了溫度條件在確定設備的操作壽命和保留時間的重要性。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654625
0
Translation_Bot
如手冊中所示的數據沒有實際用途。 它們定義了溫度使用的理論曲線,但無法識別您的實際使用案例。
例如,如果我想設計我的板塊的工作溫度限制為 110°(不高),並且我想將其視為最壞情況下,110° 常數的最小總耐力是多少? 無法使用數據表格定義!
其他 IFX uC 系列為不同的溫度指定最小壽命,為什麼在這裡必須以另一種方式呈現?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654964
0
