Translation_Bot
こんにちはチーム、
現在、インフィニオンのTC377チップセットを使用するプロジェクトに取り組んでいます。 EMEMメモリへのアクセス方法について、いくつかのインプットが必要です。 データをコピーして EMEM メモリ範囲の場所から読み出そうとしていますが、読み取れません。
また、OCDS をイネーブルにしようとしていますが、必要な手順を実行しましたが、データシートから関連するレジスタに関する情報が見つかりません。 正しい情報を持っているかどうかはわかりません。
プロジェクトには時間的な制約があるため、これを優先して検討していただければ幸いです。
TESTBOARD_150PC_OUTにご協力ください。 ありがとうございます!
おかげで、よろしく
シヴァプラサート・バラチャンドラン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EMEM-memory-access-issue-in-TC377-Chipset/td-p/692372
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
念のため、お使いのデバイスは「TC377」ではなく「TC377EXT」ですよね?
よろしくお願いいたします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EMEM-memory-access-issue-in-TC377-Chipset/m-p/694147
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
HWにTC377TEチップがインストールされています。 TC377EXTはございません。
1. EMEMのTC377TEとTC377EXTの違いはありますか?
2. EMEMにアクセスするには、EMEMをツールモードに設定する必要がありますか、それとも共通メモリに割り当てられたTILECONFIGで機能しますか?
よろしくお願いいたします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EMEM-memory-access-issue-in-TC377-Chipset/m-p/694235
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
TC377製品の中にはEMEMが内蔵されていないものもあるので、念のため確認してみました。
まず、以下の表が参考になると思います。
- Infineon-AURIX_TC3xx_Part1-UserManual-v02_00-EN.pdf - 表 796 タイル アクセス オプションとエラー シグナリング(1754 ページ)
次に言えることは…
EMEM にはPOWER_DRILL2GO電源 VDDSB を供給する必要があります。
VDDSB には次のルールが適用されます。
- VDD が供給され、EMEM がロック解除されている場合は、VDDSB を供給する必要があります。
- VDD が供給され、PORST がアクティブであるか、EMEM がロックされている場合、VDDSB は供給解除できます。
- VDD が供給されておらず、PORST がアクティブな場合 (EMEM スタンバイ モード)、VDDSB を供給できます。
さらに、EMEM POWER_DRILL2GO低下すると、ロックされてアクセスできなくなります。
すでに確定していたらごめんなさい。
よろしくお願いいたします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EMEM-memory-access-issue-in-TC377-Chipset/m-p/694985
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
ご回答ありがとうございます。 読み取りおよび書き込み操作の前にウォッチドッグをリセットすると、EMEMメモリの読み取りと書き込みが可能になります。
よろしくお願いいたします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EMEM-memory-access-issue-in-TC377-Chipset/m-p/695544
0 件の賞賛
