【TC375】如何
Translation_Bot
嗨司的支持大牛,
想要教一下,如何/使用芯片的展功能?有什麼是的步驟或是相的案例可以考?
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/td-p/686513
11 回應
Translation_Bot
Q: AURIX™的Geth模組是否具有展頻功能?
A: 展不是以太的一個特性,它更像是一高速物理接口的一特性。TC3 系列上的以太接口是 MII/RMII/RGMII,其他都是端信號。根范,些信号不允許一展信号。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686620
0
Translation_Bot
嗨迪 _W,
我有問題在 ETH 的。。。
就是一個芯片而言,如何使用 PLL 展示功能
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686678
0
Translation_Bot
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686682
0
Translation_Bot
嗨迪 _W,
你是不是不清楚我的問題?🤣
我有問 ETH,PHY 問題,而是問芯片内部 PLL 的展功能(傳播調製)。
TC375 是有的,只是目前有看到相同的例程或是用手行学,所以才来求助的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686712
0
Translation_Bot
您可以查看以下函數:
  • ifx _ SSW _ Pms _ 初始
  • ifxpmSevr _ CFG 順序錯誤
  • ifxpmSevr _ 執行序列
下面的包含了寄存器的置序(其中 EVRSDCTRL0 包含率展):
  • ifxpmSevr_CFG 階段 1 預設
  • ifxpmSevr_CFG 階段 2 預設
  • ifxpmSevr_CFG 階段 3 預設
有關 EVR C 調節器切換頻率散佈,請參閱圖 104,以及「AURIXTC 3xx _UM_PART1_v2.0.pdf」文件中的 EVRC 調節器元件參考和寄存器設定的表 288
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686833
0
Translation_Bot
感謝你的回复!
便問一下,TC375 可以將某個人 PLL(分后),引入至任何一個別針上以判斷配置是否允許(類似乎針對成 clk_out 功能,然後通一個寄存器行 clk_out 上)?若是有的功能,相怎麼好配置,是否也有考工程或是代?
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686923
0
Translation_Bot
https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/tree/master/code_examples
分之后出到 GPIO 上,可以考 CCU6 GTM STM 的例子代。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/686942
0
Translation_Bot
嗨迪_w,
上面提到的CCU6 GTM STM具體是指哪個工程?
就是可以幫助我知道如何將某個PLL的時脈(降頻後)通過GPIO輸出。
谢谢!
加文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/688968
0
Translation_Bot
加文,
https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/blob/master/code_examples/CCU6_PWM_Generation_1_KIT_...
您可以開啟每個模組的範例程序,在註解中找到說明文檔,如下。
* \documents https://www.infineon.com/aurix-expert-training/Infineon-AURIX_CCU6_PW
M_Generation_1_KIT_TC397_TFT-TR-v01_00_01-EN.pdf
STM/ CCU6/ GTM是不同的模組,建議瀏覽一遍
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/689086
0
Translation_Bot
嗨迪 _W,
我猜你是否明白我的意思,我【不是】要輸出PWM之類,我【是】想確認在TC375是否可以將一個PIN配置成CLKOUT功能,該功能可以是直接將系統的PLL(可以經過除法器)時脈直接輸出到該引腳上,用於觀察PLL配置是否準確。
我粗略地看了你給的這些模組,總體來說是一個類似的定時器功能,產生PWM,而不是我上面描述的想要的功能。
谢谢!
加文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/689174
0
Translation_Bot
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TC39x-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d462712ef9b7017140bc...
腳的所有功能都列在datasheet裡,你看下哪個功能能滿足你的要求:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BC%80%E5%90%AFPLL-%E5%B1%95%E9%A2%91%E5%8A%9F%E8%83%BD/m-p/689192
0
