公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的大家。 当我使用 PLS UAD2 pro 与 Aurix TC364 ECU 连接时,
将报告错误,如下图所示:
如何解决这个问题?
期待您的回复。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/td-p/645666
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@OceanLake
在我看来,很难证实你的假设,因为除非将芯片解焊到另一个平台进行测试,否则没有其他调试接口或移植可以在 ECU 上进行测试。
此外,我想建议你考虑使用其他方法来刷新芯片来解决这个问题。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/660369
在原帖中查看解决方案
0 点赞
16 回复数
Translation_Bot
@OceanLake
1) 如何解决这个问题?
——谨慎起见,我想知道这个问题的背景信息,那么你能不能简单介绍一下、
BR,
Jeremy
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/645922
0 点赞
Translation_Bot
谢谢杰里米,
我们的产品用于电机控制,以下是问题的背景信息,
1、首先,工作坊将为ECU编写一个测试程序,其中包括BMHD。 操作完成后,软件将正常运行。
2、之后,ECU将用于电机相关测试,软件在整个测试过程中正常运行。
3、测试完成后,将刷新出货程序。 连接刷机工具后,擦除 PFLASH 区号,刷机工具将不再连接。
大约 1000 个产品会导致 6 个失败的部件。
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/646026
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake
感谢你的信息。
我想知道上述问题在哪个阶段进一步提高了失败率。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/646467
0 点赞
Translation_Bot
@Jeremy
感谢您的周到回复。
该问题在步骤 3 中提出
"3、测试完成后,将刷新出货程序。连接刷机工具后,擦除 PFLASH 区号,刷机工具将不再连接。"。
而且失败率为零点百分之六(0.6%)。
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/646489
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake
这个 ECU 也是贵公司设计的吗? 此外,还有其他用于在 ECU 上测试的调试接口或端口,例如,能否尝试使用此工具连接 ECU?
最后,你可以比较好ECU和故障ECU之间JTAG引脚的电压水平,如果有,请告诉我测试结果。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/646713
0 点赞
Translation_Bot
@Jeremy
ECU 是由我公司设计的,不幸的是,没有其他调试接口或端口可以在 ECU 上进行测试。
下表是我的测试结果,电压和电阻。
欧洲货币单位的状况 信任 TMS TCK TDO TDI
普通欧洲货币单位 5V 0V 0V 0.5V 5V
ECU 不正确 5V 0V 0V 0.5V 5V
抵抗。
普通欧洲货币单位 0 Ω 6.7K Ω 21.6K Ω 0 Ω 0 Ω
ECU 不正确 0 Ω 6.7K Ω 21.8K Ω 0 Ω 0 Ω
BR,
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/646826
0 点赞
tricore_wang
Welcome! First comment on blog First reply posted
1、首先检查电源是否稳定,电流是否够,低压,电流不够也会出现锁芯片调试口的情况
2、芯片烧录程序的时候,是否设置加密保护
3、BMI头没有设置对,或者UCB修改出了问题。
4、解决办法,通过miniwigger方式连接试试。
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake 在测量电压电平(TRSI、TMS、TCK、TDO、TDI)
时,请确保 PLS UAD2 pro 先连接调试端口,然后打开 ECU,捕获电压电平 PLS UAD2 pro 尝试与 ECU 建立连接,如果 JTAG 端口出现故障,电压电平的行为通常与普通 ECU 不同。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/647655
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @Jeremey
以下是我的测试细节现象。
RESET_EMU:
开机时,它会呈现高电平,当连接调试器时,它会生成两次重置。
信任:
开机后,会有较高的电平,连接调试器时会有一些电平变化。
待办事宜:
开机时,会出现高电平脉冲,当连接调试器时,它将生成两个高级平坦脉冲。
谢谢了:
连接调试器时,可能会偶尔产生时钟。
TMS:
连接调试器后,将进行通信。
TDI:
开机或连接到调试器时始终处于低电平。
BR,
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/649153
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake 测试
是在错误的 ECU 上实施的吗? 还是既正常又不良的 ECU?
在正常和不良的ECU上,测试结果是否相同?
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/649280
0 点赞
Translation_Bot
@Jeremy
测试是在错误的 ECU 上实施的。
BR,
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/649948
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake
我强烈建议你用普通 ECU 做同样的测试,然后将结果与糟糕的 ECU 进行比较。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/650794
0 点赞
Translation_Bot
@Jeremy
很抱歉回复这么晚,以下信息适用于普通 ECU:
TMS:
谢谢了:
待办事宜:
信任:
RESET_ECU:
TDI:
BR,
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/660236
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake
根据测试结果,JTAG 端口似乎没有损坏。
我记得这个问题是在第 3 步之后提出的,我想知道在第 3 步之后重新刷新 DEMO_5QR0680AG_42W1 代码后,Bad ECU 是否运行良好。
此外,你能告诉我你用了什么刷机工具吗?
BR
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/660277
0 点赞
Translation_Bot
@Jeremy
步骤 3 完成后,ECU 中的代码已被删除,并且没有用于显示 ECU 运行电流的程序。 此时,调试器无法连接,我无法确认ECU中的代码是否已被完全擦除、未擦除或仅部分擦除。
我的刷机工具是 PLS UAD 2pro。
BR,
海洋湖
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC364-the-JTAG-interface-is-locked/m-p/660307
0 点赞
Translation_Bot
@OceanLake
BR,
杰里米
0 点赞
