公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,我想以单电源模式(Vext=5V)为微控制器供电,我希望微控制器在内部生成 VDD(1.25V)和 VDDP3(3.3V)。
我无法在您的文档中找到我需要向 EVC 稳压器 MULTICH_CONNECT_PCB 哪些外部组件(MOSFET、电感器)。 我只找到了 TC37x 或更高版本的这些信息。
另外,我无法在微控制器引脚排列上找到 VGATE1P 和 VGATE1N。 我找到了 VCAP 引脚,但我不知道它们是否是 EVC 稳压器的一部分。
另外,我不知道什么是 VDO? 这是与VDD不同的 POWER_DRILL2GO 电源吗?我需要对此 MULTICH_CONNECT_PCB 什么?
谢谢你的帮助。
问候,
广告
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC33x-power-supply/td-p/674317
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@AndreaD1
1。你好,我想以单电源模式(Vext=5V)为微控制器供电,我希望微控制器在内部生成 VDD(1.25V)和 VDDP3(3.3V)。
-> 为此,请参阅用户手册中的以下部分:
" 12.2.2.1 线性稳压器模式 (EVR33) "-> 适用于 3.3V
" 12.2.2.2 开关电容器稳压器 (EVRC) "-> 适用于 1.25V
2. 我无法在您的文档中找到我需要向 EVC 稳压器 MULTICH_CONNECT_PCB 哪些外部元件(MOSFET、电感器)。 我只找到了 TC37x 或更高版本的这些信息。
-> 您可以参考应用笔记 AP32344-AURIX™ TC3xx SMPS 稳压器,此处的第 4 节 PCB 布局建议提供了有关 EVR 组件的一些建议。
3.另外,我无法在微控制器引脚排列上找到 VGATE1P 和 VGATE1N。我找到了 VCAP 引脚,但我不知道它们是否是 EVC 稳压器的一部分
-> 你可以从你正在使用的设备的数据表中找到它。 例如,对于 TC37x 数据表,您可以在第 2.1 和 2.2 节中找到固定信息
4. 另外,我不知道什么是VDDO?这是与VDD不同的 POWER_DRILL2GO 电源吗?我需要对此 MULTICH_CONNECT_PCB 什么?
-> VDDO 适用于 TC32x 和 TC33x 设备(参见数据表 TC33x_TC32xAA_DS_v1.1.pdf), 它是开关电容器 EVRC 核心稳压器 VDD 电源输出,应连接到 PCB 层外部的其他 VDD 引脚。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC33x-power-supply/m-p/675851
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
@AndreaD1
0 点赞
