公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
arvin1
10 replies posted 5 replies posted 5 questions asked
把TC2XX的中断口设置成电平触发模式
0 点赞
5 回复数
Sniff1992
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog
>>中断触发一般是指某一时刻触发(电平平触发那不是意味着高电平一直持续会一直触发,这个概念理解不正确).按照你的意思是,你希望变更高电平后触发对应的中断,那就是上升沿触发了.
0 点赞
arvin1
不知道你用过电平触发没,电平触发只要一直是高电平你没去处理这个中断就会一直产生中断,直到你把电平触发的状态改变,而不是靠边沿来触发
0 点赞
arvin1
假设是设置高电平触发
0 点赞
Sniff1992
>>关于你说的电平触发,我确实没有使用过,不知你这种的使用场景是什么,看TC2XX能否实现你这个场景。TC2XX里面的SRN(Source Request Node)都是来自事件触发,IR的示意框图Interrupt Trigger输入指示的是脉冲信号。 Example:外部电平输入经过TIM模块,TIM模块输出的也只有上升沿检测以及下降沿检测,检测到的事件(脉冲信号)通知到IR模块。
0 点赞
User22596
10 replies posted 5 replies posted First question asked
中断触发是改变就触发,要么电压高低,要么计数器(内部也是电压高低),说白就是电压0或者1,这个是现在常用二进制计算机的原因;苏联有三进制可以了解下。
0 点赞
