糖糖可加
SAL-TC275TP-64F200N DC #aurix #汽车系统芯片
##关于Q汽车MCU的TC275芯片引脚配置,其中的HWCFG【0..6】是否可以作为IO使用,在这几个引脚接了两组上拉电阻(不同电源),为什么拆除一组上拉电阻后,DAP调试器出现报错锁住情况,望解答。
Di_W
:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TC27x_D-step-UM-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d46269bda8df0169ca09...
您可以参考TC27X DATASHEET的第247页,了解HWCFG[6:4]的解释。此外,HWCFG的其他引脚也有各自的功能,包括启动模式和电源配置。
Di_W
Translation_Bot
这个有了解,我的问题是:1、关于这些引脚配置了高或者低后,还能否在用作普通IO使用;2、若是配置了上拉高电平(有2组上拉电阻),为什么去掉其中一组上拉电阻后DAP调试器就无法使用
Di_W
1. 初始化后 可以配置成GPIO,但是每次启动还是需要这6个引脚的状态来决定启动和电源配置。
2.去掉上拉之后,状态不确定,可能会影响到启动模式
第1个问题可以理解;
第2个问题设计时没检查到,接了2组不同的5V(一个是sbc的5V,一个是dcdc的5V),然后我去掉任何其中一组上拉电阻,还有另外一组上拉保留状态,为什么调试器就出现报错、锁住无法连接了呢
Di_W
启动模式有问题时,调试器也可能不能用,请看手册的4.1.6.4 Final Chip Settings。
