公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
冥夜冰星
First question asked
大家好,在使用illd库配置TC233时出现使用MODULE_CAN模块对应的引脚接收中断已调试通过,在使用MODULE_CAN1模块对应引脚调试接收中断一直无触发,使用函数一致,只是将MODULE_CAN1的引脚进行配置,函数如下: // create configuration IfxMultican_Can_Config can1Config; IfxMultican_Can_initModuleConfig(&can1Config, &MODULE_CAN1); // initialize module //IfxMultican_Can can; // defined globally can1Config.nodePointer[7].priority = IFX_INTPRIO_CAN1_RX; IFX_INTERRUPT(Can1RxISR, 0, IFX_INTPRIO_CAN1_RX )
0 点赞
3 回复数
Twin
5 solutions authored First solution authored First like received
CAN0和CAN1的中断节点不一致,应该是要重新配置一下节点
0 点赞
风行者
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted
请问如何配置成中断接收的?能否指导下
0 点赞
tianxiny816
10 sign-ins 5 sign-ins First comment on blog
这个问题怎么解决的?
0 点赞
