SSWのLbist問題
Translation_Bot
こんにちは
私たちのプロジェクトでは「TC367DP」MCUを使用しています。 MCAL バージョンは 2.20 です。
Lbist を SSW に変換するので、Bmhd0 で LBISTENA をアクティブにしました。
10秒ごとに電源のオンとオフを切り替えます。
1〜2時間後、システムがハングアップします。
Lbist が無効になってもエラーは発生しません。
エラーレートシートでは、[SCU_TC.H021] TCK/DAP0状態の影響を受けるLBIST実行。
セクションのエラーシートでは、デバッガケーブルが接続されていない場合にもエラーが発生します。
また、プルダウン抵抗を接続してみたところ、10kΩを接続しましたが、これは間違っていますか?
Lbist は TCK/DAP0 ピンの影響を受けていると思いますが、これについて教えてください。
それとも、誰かがこれについて他のアイデアを持っていますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lbist-Problem-in-Ssw/td-p/653264
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@riza、このピンが正誤表で推奨されているようにプルダウン/開いたままになっている場合は、問題にはなりません。さらに、アプリケーションソフトウェアからLbistを実行してみることができます。MCALのトピックはコミュニティで議論できないことに注意してください。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lbist-Problem-in-Ssw/m-p/654023
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
0 件の賞賛
