Translation_Bot
SPI+DMAを使ってデータの送受信をしているのですが、割り込みサービス関数を2つ書く必要があるのですが、この2つの割り込みサービス関数がどのような条件で起動されるのか、ずっと探しても分かりませんでした。やった? 経験、懇願
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/td-p/659630
0 件の賞賛
15 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、
SPI を設定するには 2 つの方法があります。 QSPI または ASCLIN の SPI モードを使用しますか?割り込みサービス関数を 2 つ書くということは、SPI の送受信時を指すとおっしゃいましたが? 1.1/1.2は ASCLIN モード、2はQSPI方式です。
1.1) これは、ASCLIN が DMA をトリガーするように SPI モードを設定するためのリファレンスとして使用できます。
ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC375_LK
サービス選択dma: spiMasterConfig .interrupt .typeOfService= IfxSrc_Tos_dma ; //サンプルコードはIfxSrc_Tos_cpu0です
1.2) dma の設定方法は次のとおりです。
2) このリファレンスは、QSPI モジュールを使用して SPI と DMA を設定する方法を示しています。
関連参照関数: initQSPI2Master、 IfxQspi_SpiMaster_initModuleConfig、 IfxQspi_SpiMaster_initChannel
DMA トリガーは、TXFIFO への書き込みおよび RXFIFO の読み取り時に生成されます。特定の割り込み生成モードについては、37.3.6 を参照してください。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/659786
0 件の賞賛
Translation_Bot
はい、サービス関数の送受信を行います
QSPI+DMAを使用しているはずですが、いつ割り込みサービス関数に入ったのか分かりません。下の図の2つの関数だけです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660235
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、
入らないと反応を中断するというのか、それとも毎回入るか分からないということなのでしょうか。これは、DMA トランザクションが完了するたびにトリガーされる CPU0 割り込みである必要があります。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660342
0 件の賞賛
Translation_Bot
はい、いつ入ったかはわかりません。いつ入ったか知りたいだけです。標識がいくつか変わってからでないと入れないのは当然ですが、私はこの標識を見つけたことがありません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660347
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは。サンプル コードは、DMA トランザクションの完了時に CPU0 に割り込むように構成されています。
割り込みステータスはレジスタ ICR です。
DMA については、ユーザー マニュアル 18.4 を参照してください。最初に次のレジスタを確認します: CHCSRc (DMARAM チャネル c 制御およびステータス レジスタ)、TSRc (DMA チャネル c トランザクション ステート レジスタ)
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660371
0 件の賞賛
Translation_Bot
検索しましたが、変更は見つかりませんでした。
新しい送信方法を使用しました。つまり、 CPU0 割り込みをオンにせず、DMA チャネルだけをオンにして、以下の割り込みサービス関数を実行します。これも可能です。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660477
0 件の賞賛
Translation_Bot
これは可能です。つまり、各 DMA トランザクション (構成は 1 つの転送、1 つの移動、1 バイトの DMA のみである必要があります) は、この DMA の完了後に割り込みをトリガーせず、ISR に割り込む必要はありません。
IfxQspi_SpiMaster_isrDmaTransmit。 while を使用して、次の送信を開始させます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660504
0 件の賞賛
Translation_Bot
中断と私の方法は同じ伝達効果を持っています。デバッグすると、たとえば 16 個の 8 ビット数値が送信される場合、最初に 15 個が送信され、次に最後のものが割り込み関数で送信されることがわかります。
割り込みをオンにしない私のモードでも、最初に 15 個のデータを送信し、その後最後のデータを送信します。
質問: これはなぜですか?チップのマニュアルではよく分かりませんでしたが、伝達効果という点では確かにこの設定が正しいですね。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660522
0 件の賞賛
Translation_Bot
後ほどサンプルコードで試してみますが、デバッグしたコードとサンプルコードの違いは何でしょうか? ご指摘の点以外は、割り込みが許可されておらず、バッファサイズが 8 から 16 に変更されています。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660533
0 件の賞賛
Translation_Bot
デバッグには 275D のサンプルコードを使用しましたが、スクリーンショットの変更を除いて、他の場所は変更されていません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660534
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは。SpiMaster_write および SpiSlave_write を実行するときに、SPI_BUFFER_SIZE に従って転送数を調整する必要がありました。したがって上記の効果が発生します
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660882
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、このジョブ→残り - 1 とはどういう意味ですか? 意味がわかりません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/661135
0 件の賞賛
Translation_Bot
デバッグしたところ、確かに送信メカニズムが 1 つのデータを差し引いてすべてのデータを受信することになっていることがわかりました。
そこで問題は、なぜ 1 つのデータのデクリメントが発生するのかということですが、それは最後の送信に対する割り込みをトリガーするためでしょうか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/661139
0 件の賞賛
Translation_Bot
この問題についてはよくわかりません。「-1」を使用しないようにしてみましたが、問題はありませんでした。SPI フレームが最後のフレーム (BACON.LAST) であるかどうかに関係している可能性があります。コードの所有者と話し合い、結果があればフィードバックをお送りします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/661935
0 件の賞賛
Translation_Bot
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-DMA/m-p/660346
0 件の賞賛
