公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
PSPR 主要用途放置静态函数,提示高函数数执行效率
DSPR 主要用途于全局变量、场景保护的上下文管理与等数据
以上是我找到的关于 PSPR 和 DSPR 的解析,我有两个问题:
1。PSPR 和 dspr中的指南或数据需要用户在 lslfile中指示吗
2。SYSTENTUMUNRUNTIME 的代码和数据都需要载入 PSPR 或 DSPR 中吗,PSPR 或 DSPR 位于寄存器和 Cache之中吗?
谢谢谢〜
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PSDR-%E5%92%8C-DSPR/td-p/684052
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
好好,
1. 示例程序的链接器文件中,已运行一系列的函数和变量指向了对应的psram或者 dsram中了。如果需要额外的指定,用户可以根据上面的方式进行选择。
2 示例例图可以看看,关于他们和缓存的关系:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PSDR-%E5%92%8C-DSPR/m-p/684095
0 点赞
