公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我正在通过 memTooltool 配置 UCB时,不小心导体致死芯片锁死,即调试器无法连接芯片片片片了,
操作步骤如下:
1. 配置UCB_DBG,设置为已确认
2.点击擦除配置
3. 断开连接,重新连接,发起下连接不上了
请问,
a. 在确认后无法操作擦除配置吗?
B. 擦除配置的作用是什么?它在什么情况下可以操作呢?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/memtool%E5%B7%A5%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AEUCB/td-p/680149
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@dvshi
首先,复制内容有点像ORIG的备用身份,在oirg变量出错时,复制内容可以起作用。
其次,如果状态变动得到确认后,需要启用 mcureGoEnation 才会有读取和写入保护,这样的话,擦除操作将被终止。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/memtool%E5%B7%A5%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AEUCB/m-p/682271
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
@dvshi
1) a.在确认设置之后无法操作擦除配置吗?
--参考下方的说明,应该可以的,还有请问设置已确认的操作,是通过写配置来实现的吗?
Write Configuration
User is asked to specify new 256 bit password for UCB_DBG and to decide whether or not to confirm the UCB. After that new configuration is written to target.
Please note: UCB changes take afford after target reset only !
Erase Configuration
Current protection settings are cleared and UCB_DBG is set back to unconfirmed state.
你是对于 UCB_DBG_ORIG和 UCB_DBG_COPY 都做了同样的操作吗?
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/memtool%E5%B7%A5%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AEUCB/m-p/680438
0 点赞
Translation_Bot
如果事后得到证实,都可以通过erase操作来uCB,那这也不安全啊,应该是不允许擦除或者抹掉失败的吧,只是为什么要擦除后,就连不上了,用密码也解锁不了
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/memtool%E5%B7%A5%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AEUCB/m-p/681444
0 点赞
Translation_Bot
@dvshi
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
是的,原创和复制内容不一样吗?
但是操作失败后,就连接不上了,这个可能是什么原因
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/memtool%E5%B7%A5%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AEUCB/m-p/681443
0 点赞
