Translation_Bot
こんにちは
割り込みコンセントレータ モジュールと uC との接続について、さらに情報が必要です。 私はそれが非常に単純だったと思いますが、今私はいくつかの奇妙な動作を得ています..
TOm0 CH6 と TOM0 CH7 の 2 つの信号があります。 CH7 は 1 つ前のチャネル (CH0) のスレーブであり、CH6 はスタンドアロン チャネルです (CH6 CN0 は、必要に応じて自動的にリセットされます)。
両方のチャネルで割り込みをアクティブにし (同じ uC SCR を共有しているため、1 回に 1 つ)、割り込みを MODE PULSE として設定し、IRQ_EN を 3 (任意のエッジ) に設定しました。 その結果、CH7 割り込みコールバックはできますが、CH6 割り込みコールバックはできません
レジスタGTM_IRQG_6では、CH7とCH6の両方が「割り込みなし」から「割り込み」に変化することがわかりますが、SRC_GTOM03ではCH6割り込みがアクティブなときに変化がありません
TOM0CH6とTOM0CH7が同じICMを共有しているため、2つのいずれかが割り込みを生成する必要があります(GTM_ICM_IRQG_6とGTM_ICM_IRQG_TOM_0_CIでトリガーされることがわかります)が、CH6はGTMから伝搬していないようです
GTMとIRの間で他に考慮する必要があることはありますか? 信号GTM_TOM0_IRQ3の値を確認する方法はありますか(図138ユーザーマニュアルパート2のもの)?
よろしくお願いします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/td-p/652251
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@FD_aurix
使用しているデバイスと、使用しているモード(シングルパルスまたはパルス通知モード)を教えてください。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/m-p/654002
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはアヌパマ
私はTC377とTC367を使用しており、レベルとパルス通知の両方として構成しようとしました(正直なところ、私はまだ違いを確認する必要がありますが、おそらくここで問題がありますか)
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/m-p/654004
0 件の賞賛
Translation_Bot
わかりました、問題を見つけました。 これは、割り込みの種類(レベル/パルス通知など)に関連していました。 あなたはそれを閉じることができます
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/m-p/654225
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@FD_aurix
同じ問題に直面している他の人が簡単にできるように、ここで簡単に説明していただけますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/m-p/654782
0 件の賞賛
Translation_Bot
GTM(Bosh)とAurixのインターフェースは相変わらずぼやけています。 そのため、マニュアルではIFXで扱う部分とGTMに関する部分の間に固有のネーミングはありません。 一部のシグナルは、マニュアルの異なる部分間(またはマニュアル間で)名前が変わるため、フォローするのは簡単ではありません。
私の場合、問題はGTM_TOM [i]_IRQ [x]とSRC_GTOM03(おそらくbosh命名とIFX命名でまったく同じ)の関係の誤解と、IRQモードの選択の誤りに関連していました。
IRQモードは、
(デフォルト)レベルモード
脈拍
パルス/通知
シングルパルス
詳細は、28.4.5を参照してください。
IRQモードは、割り込みモードを設定し、同じセットに属するすべての割り込みに適用されます(何であるかはそれほど明確ではありません、多分例はあなたによって追加されるかもしれません@Anupana_A?
何らかの理由で、両方を同じ値(CH6とCH7)に設定した場合にのみ機能させることができます。 これを説明するのは、後で1つの割り込みに凝縮されるためです
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-interrupt-concentrator/m-p/654811
0 件の賞賛
