Translation_Bot
100 likes received
請教大家一個問題
我現在在莫斯科app程式的時候做boot程序,如果boot程式和app程式都沒有使用中斷的情況下可以正常截圖,但是boot程式或app程式有涉及使用中斷的話就會進入到debug, boot或app程式單獨運行時沒有問題。
調試狀態下會卡在下圖位置:
我想知道應該在哪個位置設置或少設置什麼位置。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/BootLoader-%E5%92%8C-Application%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/743243
1 解決方案
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
我看了你的lsl文件,boot和app的中斷服務表確實是重疊的,定義的位址是一樣的,因此會發生覆蓋。
boot和app的INTVEC和TRAPVEC位址需要不一樣,而且要隔開,建議隔開的位址最少10k
#define LCF_INTVEC0_START   0x801F4000
#define LCF_INTVEC1_START   0x801F5000
#define LCF_INTVEC2_START   0x801F3000
#define LCF_TRAPVEC0_START  0x80000100
#define LCF_TRAPVEC1_START  0x801F6200
#define LCF_TRAPVEC2_START  0x801F6000
在原始文章中檢視解決方案
0
7 回應
Translation_Bot
100 likes received
boot和app程序,單獨運行並使用中斷是沒有問題的嗎?
兩者結合使用時,中斷部分可以檢查維護表是否正確改變。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/BootLoader-%E5%92%8C-Application%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/743502
0
Translation_Bot
100 likes received
對,單獨運行的時候是沒有問題的,在app的lsl文件中已經更改了相關地址,關於引導表我應該查看哪一部分呢? 0x80100020。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/BootLoader-%E5%92%8C-Application%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/743647
0
Translation_Bot
100 likes received
現在發現boot和app程式裡面只有一個可以停用,這取決於使用AURIX ™ Development Studio第二次下載的檔案。中使用中斷,如果在上電運行時boot程式中使用中斷則整個程式都會卡住,因為這個沒辦法調試,所以不知道卡在哪裡。軟體下載boot程序,在boot中使用中斷沒有問題,調試發現在APP中使用中斷進入debug,如下圖:
能看到的是進入debug之前的位址是0x800013B8
這個該怎麼去理解?
0
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
聽起來好像中斷作業表沒有分配好,我猜測是你bootloader和app的中斷作業表地址重疊了,所以會出現第二次燒錄後,之前的中斷不能使用了。
你可以把bootloader和app的連結檔都發出來。
0
Translation_Bot
100 likes received
感謝回复,以下是boot程式的lsl檔案和app程式的lsl檔案。
0
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
0
Translation_Bot
100 likes received
謝謝,確實是這樣的問題,以後將app和boot程式的INTVEC和TRAPVEC放到不同的扇區,問題就解決了。
0
