公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我们正在设计一款基于 Aurix 系列 TC397XX256F300SBD MCU 的定制载板。我们指的是英飞凌 TriboardManual_tc3x71-userManual-v02_01-en原理图,完全遵循原理图。
对此,我们几乎没有疑问:
1. CAN 我们没有连接下面列出的MCU引脚,或者它应该连接到GND,因此它被命名为VSS,
AGBTX_N/VSS
AGBTERR/VSS
AGBTX_P/VSS
AGBTCLK_P/VSS
AGBTCLK_N/VSS
2。在三板中,使用的是 RTL8211F Phy 芯片,而是在 我们的定制载板中使用 KSZ9897RTXI-TR phy 芯片(RGMII 与芯片相连)。MCU 会与 KSZ9897RTXI-TR 芯片兼容吗?
3. 英飞凌 CAN 支持我们提供 配置文件/头文件/库文件以连接KSZ9897RTXI-TR芯片?
谢谢,
Sakthivel
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好 Sakthivel,
对于未使用的引脚以及主板设计,请查看 AP24026。
https://myicp.infineon.com/sites/microcontrollers-aurix_customer_doc/Lists/defaultdoclib/AURIX%20TC3...
最好,
TBencher
0 点赞
Translation_Bot
你好 Sakthivel,
你正在设计一款带有旗舰控制器的主板。 在 UM 或 TS 的某个地方,应该提及如何处理未使用的引脚。 有了 RGMII 支持,TC39X B_STEP 设备应该可以做到这一点。 但我对你的 KSZ9897RTXI-TR 不太确定。也不确定IFX是否有这方面的信息。但是,也许有一件重要的事情。即使您遵循TriBoard中的原理图,也应始终仔细检查文档中给定符号中的端口名称+数字。可以肯定的是...
最好,
TBencher
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @Sakthivel
1) 1. CAN 我们没有连接下面列出的MCU引脚,或者它应该连接到GND,因此它被命名为VSS,
AGBTX_N/VSS
AGBTERR/VSS
AGBTX_P/VSS
AGBTCLK_P/VSS
AGBTCLK_N/VSS
— 请将它们连接到 GND。
2) 在三板中,使用的是 RTL8211F Phy 芯片,而是在我们的定制载板中使用 KSZ9897RTXI-TR phy 芯片(RGMII 与芯片相连)。 MCU会兼容KSZ9897RTXI-TR芯片吗?
--是的。
3) 英飞凌 CAN 支持我们提供配置文件/头文件/库文件,以与KSZ9897RTXI-TR芯片接口?
-- 我认为需要开发者参考 KSZ9897RTXI 的数据表来调整基于 RTL8211F Phy 芯片的驱动程序代码。
BR,
Jeremy
0 点赞
