Translation_Bot
使用ADS软件编译程序卡住在40%,此时显示编译已经基本结束,CPU(因特尔i9-13)占用率从80%降低到5%,说明此时CPU基本已经停止编译工作。但是编译无法正常结束,卡住一小时后不得不停止编译。且查看不了正确的报错信息。编译ADS自带的TC297工作例程,也出现了类似的问题,只不过卡在16%,并且显示芯片的CPU0~CPU2都编译完成,但是还是卡住了...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/td-p/654558
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
你好,
你好!很抱歉听到你的问题,让你的工作受到影响。Aurix Development Studio 的编译卡住不动可能是由多种原因引起的,包括但不限于电脑硬件问题、软件配置错误、操作系统问题等。ADS是非商用的IDE,仅作为前期验证和初期开发使用,虽然有时候会有不稳定的问题,但是没有您说的那么频繁,原因可能有很多。这可能也和本身PC有关。你可以尝试换下jqk说的HighTec IDE或者使用其他电脑再尝试下。
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654898
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
13 返答(返信)
Translation_Bot
感觉ADS是有一点问题 的,我也会遇到类似问题,然后换一个工作空间,或者升级最新版就好了。不过我遇到的最多是debug到54%,就停下来了,debug的话还可能是连接问题,编译的话确实想不到其他原因。你可以试试hightec。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654747
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好,
ADS不是商用IDE,可能有些不稳定的情况出现。你可以尝试升级到最新版的ADS,换工作空间,用github 官网提供的示例程序再试试。
AURIX_Getting_Started_with_AURIX_Development_Studio-GettingStarted-v01_00-EN.pdf -》第十二页import project的方式再试试。
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654824
0 件の賞賛
Translation_Bot
好的谢谢!我感觉应该是ADS已经编译完毕了,所以提前把CPU占用释放掉了。但是之后就卡住了,最后一点编译收尾工作就无法结束了。最后请问有没有Hightech的激活教程呢。我之前试用ハイテク无法set active project。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654842
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好。之前我也更换过不同版本的ADS,以及更换过不同例程。但是我的ADS处于一种有时候会编译卡住不动,有时候可以顺利通过的状态。这种不稳定影响了我的正常工作。请问有没有使它能稳定编译通过的办法呢?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654845
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,首先正确安装软件,CSDN上有一篇相关文章可以参考。
其次你导入的例程要合适,尤其注意链接(LSL)文件的选择。如果你导入的例程不合适,你是激活不了的。如果你没有合适的例程,请参考ADS例程如何移植到HIGHTEC.
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654868
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,非常感谢您的建议,现在问题已顺利解决
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/661569
0 件の賞賛
Translation_Bot
谢谢您,ads虽有瑕疵,但是确实可以理解。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/654896
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好,
谢谢
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好!还是感谢你的建议。我在朋友的电脑上尝试都是正常的。可能是我的pc存在一些配置问题或者硬件问题。请问你有Hightech的激活教程吗?我这边一直无法set active project
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/655001
0 件の賞賛
Translation_Bot
好的,再次感谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/655002
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好,
HighTec IDE安装完成后需要激活,你需要和HighTec的支持人员申请license.
https://free-entry-toolchain.hightec-rt.com/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/655258
0 件の賞賛
Translation_Bot
好的!再次感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/655333
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはyair008、
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选"CN-简体中文"即可。
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-Development-Studio%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8D%A1%E4%BD%8F/m-p/664643
0 件の賞賛
