公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
yishuizi
First like given First question asked First comment on blog
如题,DMA访问RAM的话能访问哪些类型的RAM,能访问到各个Core的LMU吗
0 点赞
1 解答
Kunqiao_L
First comment on blog First like given 25 likes received
都可以,你可以看看这个示例代码, 他们的source address是来自DSPR
UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC397_TFT
在原帖中查看解决方案
6 回复数
Kunqiao_L
可以访问,如图
0 点赞
yishuizi
谢谢回复,那DMA能否访问到CPU内部的PSPR、DSPR?
0 点赞
Kunqiao_L
yishuizi
0 点赞
Kunqiao_L
相关工程师会回答你的,他已经take了
0 点赞
Translation_Bot
@Translation_Bot 写道:
如标题所示,如果 DMA 访问 RAM,它可以访问哪些类型的 RAM,以及它能否访问每个内核的 LMU
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX™/AURIX™™%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E7%9A%84DMA%E6%98%AF%E5%90%A6%E8%83%BD%E8%AE%BF%E9%97%AE%E5%90%84Core%E7%9A%84LMU/td-p/675567
在 AURIX™ 系列 MCU 的 DMA(直接内存访问)控制器的上下文中,需要注意的是,DMA 通常用于不同外设和内存位置之间的数据传输。 虽然 DMA 控制器在在 MCU 的不同部分之间高效移动数据方面非常强大,但它们通常不是专门为访问单个 CPU 内核的本地存储器而设计的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Can-the-DMA-of-the-Aurix-series-MCU-access-each-core-s-LMU/m-p/675775
