公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
目前我参考社群讨论Ap32298_Application_Example,无法编译的问题,并依照社群分享解决问题的方法流程执行,如下网址:
" https://community.infineon.com/t5/AURIX-Development-Studio/Error-Building-eMotor-Kit-AP32298-TC234/t... "
所以我使用AURIX Development studio 编译还是会出现以下的错误,请问Ap32298_Application_Example code是否有更新呢?
makefile:11: *** No AURIX device is configured in this project.The project may have been created with an old version of AURIX Development Studio.Recreate it and move all files to the new project.. Stop.
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/td-p/641230
0 点赞
10 回复数
Translation_Bot
你好,
这是在官网myICP上面的code example:
Ap32298_eMotor_Application_Example_v1_1.zip
code example是用的biface,如果移植到ADS,你需要做一些额外的工作:
AURIX-MCU-Migrate-Bifaces-project-to-AURIX-Development-Studio-KBA237879/ta-p/448037
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/643066
0 点赞
Translation_Bot
如果我使用biface 的IDE,会出现以下错误,另外我在CfgCompiler_Gnuc.mk的TOOLCHAIN_DIR_MAIN修改Higthtec Path,一样会产生错误,目前不知道问题出在哪?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/644068
0 点赞
Translation_Bot
你好,
建议你先尝试移植到ADS的环境,比如HighTec这个,需要添加环境变量。同时,biface需要更改php文件(你那个问题是没有include 0_AppSw的路径)比较麻烦。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/645132
0 点赞
Translation_Bot
另外想询问,关于ADS的TASKING Compiler Free 版本是否可以run AP32298 的example code,还是需要购买正是版本才可以?
因为我在移植的过程中发现C code的写法,Compiler是不认得的,比如如下的语法:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/645165
0 点赞
Translation_Bot
你好,
免费的版本是可以的。这种写法在ADS下的很多code example都存在,应该没有问题的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/645227
0 点赞
Translation_Bot
你好,
请问有什么进展么?或者还有什么疑问么?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/651683
0 点赞
Translation_Bot
移植到AURIX还是有一些未知的错误。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/651685
0 点赞
Translation_Bot
你好DevinHuang,
先总结下可以编译的TC234 motor kit的几种方式吧:
1)ADS + Tasking 或者其他compiler, 你需要进行移植,现在我猜你还卡在这儿了,你可以说说具体是什么问题么?
2)HighTec 自己的IDE(free entry tool chain) + highTec gnuc的编译环境.这个我之前试过,是可以编译和生成代码的。但改的有点多,不太建议。
3)Bifaces自带的eclipse + highTec gnuc compiler。这个也是可以编译的。不过bifaces的一个script要改一下,你这次可以试试这个。或许可以直接解决你之前的编译问题: 左边是安装完的,右边是我手动改了一行代码。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/651715
0 点赞
Translation_Bot
-->附件是我尝试移植到ADS上的code,目前看起来在display driver有一些问题在。具体原因AP32298与ADS的架构有所若差。
-->好的,谢谢建议。
-->好的,这个我会再尝试看看。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/651753
0 点赞
Translation_Bot
这个帖子先锁定了, 如果需要,请开一个新帖。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ap32298-Application-Example-code-build-Error-for-TC234-Motor-Control/m-p/698439
0 点赞
