公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好, 我正在使用 aurix 开发工作室遇到了 ctc S911:内部一致性检查失败-请报告报错,该怎么办? 建筑文件:../src/sja1105.c 调用:TASKING C/C++ 编译器 ctc S911:内部一致性检查失败-请报告 cctc-cs--dep-file= " src/sja1105.d " --misrac-version=2004 -D__CPU__=tc39xb “-fD:/tc397/code-1222/tc397_fx/TriCore™ 调试 (TASKING)/TASKING_C_C___Compiler-Include_paths__-I_.opt” EVAL_ISO_4DIR1400H=99 --c++14 --language=+volatile --异常 --不合时宜 --fp-model=3 -O0 --tradeoff=4 --compact-max-size=200 -g -wc-w544 -wc-w557 -ctc39xb -y0 -n0 -z0 -o “src/sja1105.src” ".。/src/sja1105.c " & &\ make: *** [src/subdir.mk: 43: src/sja1105.src] 错误 1 if [-f " src/sja1105.d " ]; 然后 sed.exe-r-e 's/\ b (.+\ .o)\ b/src\/\ 1/g'-e '/\ /g'-e 's/\/\//\//\//\ //g'-e '//\ /g'-e 's/ " //g '-e '/ ([a-za-Z]:\/)/\ L\ 1/g'-e '/\ d32:/@TARGET_DELIMITER @/g; s/\\ d32/ @ESCAPED_SPACE @/g; s/\ d32/\\ d32/g; s/ @ESCAPED_SPACE @/\\ d32/g; s/ @TARGET_DELIMITER @/\\ d32: /g' " src/sja1105.d " > " src/sja1105.d_sed " & & cp " src/sja1105.d_sed " " src/sja1105.d " & & rm-f " src/sja1105.d_sed " 2>/SP4X_DEV_KIT/空;else echo '没有要处理的依赖文件';fi 使: *** 等待未完成的工作...... TASKING VX 工具集 for AURIX™ Development Studio(非商业版):控制程序 v1.1r8 Build 22011964 构建文件: ../Cpu0_Main.c感谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/td-p/666169
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@andersons
相机的问题已在另一篇帖子中解析。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/m-p/676253
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
抱歉,我原来一直没有注意这个细节。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/m-p/666238
0 点赞
Translation_Bot
嗨安德森,
感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:
由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/m-p/666232
0 点赞
Translation_Bot
@andersons
我已经在你的另一篇帖子里了 @TASKING的工程师回答,目前的国外都处于假期中,所以回复会比较慢,请耐心一些。
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/m-p/669173
0 点赞
Translation_Bot
@andersons
我们想知道你使用的是广告版本,以致发生了什么操作来接触或复发这个错误?
BR,
杰里米
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix-development-studio-%E5%85%B3%E4%BA%8Ectc-S911-internal-consistency-check-failed-please/m-p/672044
0 点赞
Translation_Bot
@andersons
相机的问题已在另一篇帖子中解析。
BR,
杰里米
0 点赞
