AURIX™ TC399 精确的 PWM 信号生成
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好, 我需要生成频率为 7200 或 10800 赫兹的精确信号,占空比为 50%,但精度高。 我尝试了几种方法,但每秒都会产生大约 +180 的延迟,这对我的用例来说太过分了。 有原因或更好的解决方案来实现这一目标吗? 谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC399-accurate-pwm-signal-generation/td-p/687788
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
嗨,
我们有使用不同 IP 生成 PWM 的不同示例。 您可以尝试使用TLE9243QK_BASE_BOARD并让我们知道您的观察结果吗? 您正在使用其中的哪个模块? 您所指的"+180us" 延迟是多少? 能否提供预期波形和观察到的波形?
https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/tree/master/code_examples/GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC397_T...
https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/tree/master/code_examples/CCU6_PWM_Generation_1_KIT_...
https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/tree/master/code_examples/GPT12_PWM_Generation_1_KIT...
最诚挚的问候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC399-accurate-pwm-signal-generation/m-p/692050
0 点赞
Translation_Bot
你好,@Nambi
我尝试了这三种方法,结果都差不多。
除了操作每个示例以生成 1 秒钟的波形,或运行原始示例、计数脉冲并观察捕获的时间外,如下图所示。
我使用 PulseView 软件和逻辑分析仪来测量结果波形。 我注意到,逻辑分析仪额外产生了约 +80us 的信号,因此其余的 +180us ~(260-80) 信号来自 ECU。
这一点可以通过使用啄形镜直接测量得到证实,啄形镜再次显示出约 +180us 的延迟。
预期波形应低于 +-50us 延迟。
希望这能解答您的疑问。
BR。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC399-accurate-pwm-signal-generation/m-p/692930
0 点赞
Translation_Bot
你好@Amr-khaled-Aziz
我建议您查看https://github.com/Infineon/AURIX_code_examples/tree/master/code_examples/iLLD_TC375_ADS_GTM_ATOM_PW...
BR
gmctrl
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC399-accurate-pwm-signal-generation/m-p/693446
0 点赞
