Translation_Bot
モーター制御では、PWM 構成出力 PWM は GTM モジュールを使用しますか? 一般的な構成プロセスは何ですか?
例えば、PWM周期の設定方法、立ち上がりモードと立ち下がりモードでの設定方法、割り込みを発生させる設定方法(カウントが0の場合の設定方法、値が最大の場合の設定方法)などです。
AURIXのマニュアルがわかりにくいと思うので、どのように始めればよいのかお聞きしたいです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-PWM-%E9%85%8D%E7%BD%AE/td-p/656391
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@Clancy_Zhao
説明によると、GTM の TOM または ATOM を使用して PWM を生成できます。Aurix の GTM の章の内容は、基本的に GTM IP プロバイダーである BOSCH のユーザー マニュアルから来ています。また、PWM 生成に関するユーザー マニュアルも提供されており、参照できます。 。
同時に、インフィニオンは、顧客がより迅速に開始できるよう、 GTM が PWM を生成するルーチンも提供します。
B.R.、
ジェレミー
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-PWM-%E9%85%8D%E7%BD%AE/m-p/657577
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
github の例 (Aurix code Example ) から始めることができます。 PWMの基本的な機能については、それがどのように機能するかを理解し始めるのに役立つ例はほとんどありません
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-PWM-configuration/m-p/657332
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Clancy_Zhao
B.R.、
ジェレミー
0 件の賞賛
