Translation_Bot
インフィニオンチームの皆さん、こんにちは。
すべてのサンプルコードでは、デフォルトの設定値でデバイスを初期化します。 次に、いくつかの値を変更します。 単純なものを求めたり、デフォルトを見つけるのに時間を費やしたりしないようにするために、この初期値が何であるかを知ることはできますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Embeded/td-p/686846
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
これは例の著者の質問だと思いますが、私が知っていることをフォームして、初期値を3つの「カテゴリ」に分類して、より適切に説明します:最初にデバイスのリセット時に設定されるデバイスのデフォルト値(およびリセットのタイプに依存する可能性があります)、次に例の初期値があり、多くの異なる例で使用/変更されない最も一般的な値として機能し、最終的にはexample 固有の値は、device が example で意図したとおりに動作できるように変更されています。 それらすべてについて、デバイスのドキュメントを参照するのが最善であり、おそらくこれに時間を費やす必要があると思います。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Embeded/m-p/687094
0 件の賞賛
