AURIXファームウェアアップデートの問題
Translation_Bot
こんにちはチーム、
カスタムAURIX TC397xボードを設計しました。 ADS自体に統合されているAurixFlasherツールを使用してカスタムボードをフラッシュしています。 ファームウェアのアップデートを5〜6回繰り返した後、ボードをフラッシュできませんでした。
AurixFlasherツールはファームウェアを消去しますが、フラッシュメモリをプログラムすることはできます(打たれています)。
デバッグ モードでは、ボードをフラッシュできず、次のエラー メッセージが表示されます。
Memtoolを使用してボードをプログラムすると、正常にプログラムされます。
AurixFlasher Tool ではフラッシュできないため、Debug パースペクティブを使用してデバッグすることはできませんでした。
この背後にある理由は何ですか、私たちは何かを見逃していますか? これに対処してください。
よろしく
サマド。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/td-p/647118
0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
どのバージョンのADSを使用していますか? memtoolでプログラミングした後、ADSでの作業を再開できますか? AURIX Flasher Softwareツールのスタンドアロンバージョンを使用してHEXファイルをフラッシュしようとしましたか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/648689
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
>>ADSバージョン:1.9.4
>> いいえ。
AURIX Flasher Softwareツールのスタンドアロンバージョンを試しましたか?
>> はい、同じ動作が観察されました。
よろしく
サマド。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/648691
0 件の賞賛
Translation_Bot
ADSを最新バージョンにアップデートし、再現をお試しください。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/648703
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@orasec
新しいADSバージョンを適切に使用できますか、それともまだいくつかの問題に直面していますか?
よろしくお願いいたします
アヌパマ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/651513
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはアヌパマ、
最新のADSでフラッシュしてみましたが、それでも同じ問題に直面しています。 Memtoolではプログラムできますが、ADSではできませんでした。
デバッグのヒント。
よろしく
サマド。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/654451
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Samad
この問題に直面しているプロジェクトを共有して、私たちの側で問題を再現できるようにしていただけませんか?
よろしくお願いいたします
アヌパマ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Firmware-update-issue/m-p/655354
0 件の賞賛
