采用 TLF35584 的 CAN 安全机制
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
 如下图所示,出于安全考虑,它建议了两种不同的路径选项。
对于第一个选项,你建议使用mosfet触发,但是我们可以通过SPI通信切断VCC的电源电压吗? 不使用SPI来切断电源电压而不是使用TLF SS引脚的主要目的是什么?
问候,
穆罕默德
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/td-p/670717
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好,
正如你在尝试禁用 QCO 时可以在下图中查看的那样,如果你从安全的角度来考虑,将会发生以下变化:
1。 当您尝试禁用 QCO 时,如下图所示,在 POWER_DRILL2GO 序下跟随 QCO 的相关后置稳压器将关闭。
2。如果发生错误触发,您还将关闭 QCO。
因此,为了不影响稳定性和安全关键系统,我们采用了拟议的设计。
最诚挚的问候,
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/m-p/674191
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
你好 Albab,
非常感谢你的回复。
您可以在 TLF35584 PMIC 内部禁用 VCC。 TLF 自行生成 VCC。 如果给 SPI 信号来切断 POWER_DRILL2GO,则可以禁用。 我是这样理解的。 如果我错了,请纠正我。
请看附件。
问候,
穆罕默德
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/m-p/670748
0 点赞
Translation_Bot
你好,
根据我从你的查询中了解到的情况,你无法禁用 SPI 的 CAN TLE9252V 中的 Vcc 引脚,因为它没有这个功能。
最诚挚的问候,
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/m-p/670739
0 点赞
Xuel11
5 sign-ins First reply posted Welcome!
因为多数情况下SS状态与Vcc并不相等,ss安全关断路径作为供电电源的安全机制,具有更高的功能安全等级,并且SPI只能通过TLF35584的状态机迁移控制Vcc,而不能直接控制Vcc通断。
0 点赞
Translation_Bot
你好 Xuel11
非常感谢你的回答,但我们正在使用 LDO_com 为 CAN IC 供货。 你的声明对LDO_com也有效吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/m-p/672373
0 点赞
Xuel11
如图中所示,在'INIT'阶段,LD_Com并不等于SSC,而在‘WAKE’‘SLEEP’‘NORMAL’状态中,LD_Com的的状态是可以通过SPI控制的的,具体细节参考35584芯片数据手册的第十一章节
0 点赞
Translation_Bot
在初始状态下,它显示 " *:进入初始状态即开启,然后可通过 SPI " 选择。 因此,这意味着无需使用 SS1/2 引脚连接到 CAN 的 EN 引脚。 可通过 SPI 控制 VCC 电源。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/CAN-Safety-Mechanism-with-TLF35584/m-p/672445
0 点赞
Xuel11
 状态机的迁移并不完全是主动的,图框中条件会导致芯片被动进入init状态,这会导致ld_com重新供电,这不符合安全需求
0 点赞
Translation_Bot
你好,
最诚挚的问候,
Albab
0 点赞
