公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我正在尝试分析使用 GTM 进行发动机位置检测和通过 TC38x 启动喷油器以最大限度地降低 CPU 负载的可能性。 有任何示例代码或应用说明可供参考吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-application-example-for-engine-position-detection-and-Fuel-injector/td-p/673704
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@bhagapll
请查看以下反馈:
1。 应用说明中包含一些代码片段,这个示例代码也可用吗?
-> 本应用说明的示例代码不可用
2。我在哪里可以找到以下文件?
-AP32343 在 GTM 模块中使用位置减去时间请求 (PMTR)
-> 本应用笔记适用于TC2xx器件,这是该应用笔记的 6EDL_SPI_LINK
3.有关于IC发动机的喷油器驱动的应用说明吗?
-> 不幸的是,没有这方面的应用说明。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-application-example-for-engine-position-detection-and-Fuel-injector/m-p/678416
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
@bhagapll,我们提供以下应用说明: 在AURIX™中使用GTM EVAL_BDPS_DRIVER 发动机位置
TC3xx 设备,请参考相同。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-application-example-for-engine-position-detection-and-Fuel-injector/m-p/673992
0 点赞
Translation_Bot
@Meet_T,感谢你的回复,这份文档真的很有帮助。 我还有几个问题,我将在下面列出。
2。我在哪里可以找到以下文件?
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-application-example-for-engine-position-detection-and-Fuel-injector/m-p/674101
Translation_Bot
我正在尝试分析使用 GTM 通过 TC38x 进行发动机位置检测的可能性,以最大限度地降低 CPU 负载。 我在哪里可以找到 AppNote ap32351_GTM-enginePositionDriver-2ndgenaurix 中提到的相同代码的示例代码?
感谢您的支持!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/GTM-application-example-for-engine-position-detection-and-Fuel-injector/m-p/678394
0 点赞
Translation_Bot
@bhagapll
请查看以下反馈:
-> 本应用说明的示例代码不可用
2。我在哪里可以找到以下文件?
-> 不幸的是,没有这方面的应用说明。
0 点赞
