Translation_Bot
您好, 我們沒有使用 TLF35584QVVS1 PMIC 中的輸出追蹤器 1,即 QT1 接腳。請建議是否需要終止引腳還是我們可以將該引腳放在浮動狀態? 如果我們需要用電阻終止那個引腳,我們需要放多少電阻? 謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/td-p/670498
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
建議至少使用MULTICH_CONNECT_PCB 。1uF 電容器到 GND,即使它不使用。
謝謝,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/m-p/670565
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
香瑞,
感謝您的回复!
您能否推薦與 TLF35584QVVS1 相關的任何文件或套用筆記?我在數據表中沒有太多信息。 如果我們添加電容器,會有任何噪音或其他問題嗎?
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/m-p/670570
0
Translation_Bot
嗨,
由於噪音原因,必須考慮 ESR。 但是沒有其他應用說明。
我的建議是 ESR < 100mΩ
但是,假設值也需要在系統層級評估。
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/m-p/670601
0
Translation_Bot
嗨,
謝謝,
祥瑞
0
Translation_Bot
嗨,
是的 但讓我問一件事。 因此,在這裡,我們將 QT1 引腳保持為打開,但是將電容器接地。 所以這並不意味著引腳處於浮動狀態? 那麼沒問題?
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/m-p/670662
0
Translation_Bot
嗨,
QT1 MULTICH_CONNECT_PCB接一個電容到 GND 就可以了。
如果您對此感到擔心。作為替代方案,無需外部電容器即可將追蹤穩壓器輸出連接到預穩壓器 ( EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD ) 的輸出。
追蹤穩壓器受到輸出的高電壓保護,並阻擋到其輸入的反向電流。 一旦追蹤調節器透過POWER_DRILL2GO排序啟用,電壓監控將偵測目前 OV 情況 (Vprereg)。追蹤調節器被停用,且由於未使用調節器的 OV 事件導致報告的中斷可透過 SPI 在診斷標記中清除。
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Unused-output-tracker-1-pin-TLF35584QVVS1/m-p/672777
0
