Translation_Bot
嗨,
當我執行AURIX™ Development Studio(ADS) 程式碼範例「OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC375_LK」和「OneEye_DAS_Oscillscope_1_KIT_TC375_LK」時,我發現 OneEye 無法MULTICH_CONNECT_PCB所示。
在圖 2 中,我顯示了 OneEye 視窗提供的 5 個選項,其中沒有一個選項允許我將MULTICH_CONNECT_PCB連接到 DAS。
我卸載並重新安裝了 ADS 和 OneEye,但問題仍然無法解決TESTBOARD_150PC_OUT 。
我想問這是什麼原因? 謝謝!
廣告版本:1.9.20
一眼版本:2.56
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/td-p/672563
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
只需點擊MULTICH_CONNECT_PCB按鈕即可運作:
我沒有看到同樣的 ADS 和 One Eye 在我身邊發生任何奇怪的事情。 唯一的區別是我已經測試了 TC397
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673552
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
嗨霍宇,
您能否檢查一下 DAS EVAL_BDPS_DRIVER是否確實安裝正確?在此位置 C:\Program Files\DAS64\clients 下,應該有一個應用程式可以在您對裝置進行MULTICH_CONNECT_PCB時顯示 DAS 連線狀態。紅色圓圈內應該有東西。
另外,如果 USB 插入時存在 DAS,請在窗口設置中檢查 " 設備管理員 "。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/672875
0
Translation_Bot
昆橋 _L,
感謝您的回复!
我根據你所說的檢查了兩個項目,如圖 3 和圖 4 所示:
  現在帖子中描述的情況仍然存在,我該如何解決它?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673211
0
Translation_Bot
嗨,
0
Translation_Bot
嗨,
在我完全卸載ADS並刪除DAS後,我再次下載並安裝ADS,現在我可以將MULTICH_CONNECT_PCB連接到oneEye。
現在我在這裡遇到了一個新的問題,我在我的項目中使用 TC275 的示波器代碼。
在代碼中,我使用 CPU0 作為示波器和 CPU1 來更新採樣數據。 CPU0 中的代碼與情況幾乎相同,除了 initSignals()已被取消,
在 OneEye 中,無法將信號添加到示波器,如下圖所示:
你知道原因嗎?謝謝!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/674292
0
Translation_Bot
嗨霍宇,
除非我在現場,否則我不確定原因是什麼原因導致這種情況。 您可以首先嘗試如下面提到的相同的代碼示例和說明並在 OneEye 上測試它嗎? 查看它是否有問題。 謝謝
Infineon-AURIX_OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK-TR-Training-v01_00-EN.pdf
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/674477
0
Translation_Bot
昆橋 _L,
我在這裡有一些其他信息:
(1)大約半年前,我安裝了通用訪問設備(UDE)軟件(UDE Memtool 5.0 和 UDE 5.0),它與 t 一起安裝
隨附的硬體可用於調試AURIX™晶片。
以前我用UDE調試TC275(不是TC375),但常常失敗MULTICH_CONNECT_PCB 。
昨天更新 ADS 後,UDE 現在可以將MULTICH_CONNECT_PCB連接到 TC275。過去,每當發布新版本的 ADS 時,我會及時更新它。
(2) 我使用 miniWiggle 來偵錯 ADS 中給出的 OneEye_TC275程式碼範例,但我仍然遇到與 375 相同的情況 - 我無法MULTICH_CONNECT_PCB到 DAS。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673266
0
