Translation_Bot
當硬件(即使用 Aurix 38X)的溫度降低(溫度仍高於 PMS_DTSLIM 中的值)時,Aurix 38X 正在重置。 如果我們在 Trace32 中按下「Go」,在相同的條件下,控制器再次正常運行。 當我們檢查註冊器時 SCU_RSTSTAT 具有 0x50010000,這意味著 LBTERM-已終止; STBYR-設置; 端口設置以及 SMU-應用程序重置。
當我們檢查 Infineon 手冊時,有提到 PORST 可以由 EVR 觸發。 但是當我們檢查了狀態-EVRC-未請求時。
我們是否需要監控其他事項才能了解這個問題?
這是預期的嗎? 在 Trace 32 'Go' 後,控制器被重置在相同的條件下,如何恢復?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-38X-Gets-reset-at-lower-Temperatures/td-p/643314
3 回應
Translation_Bot
@sri_bendi
您能否告訴我您觀察重置的最大低溫度值是多少? 另外,您可以檢查 PMIC 是否正在進行重置,這可能導致調試器停止? 此外,設置了哪些 SMU 警報,以及為警報配置什麼反應?
最好的問候,阿
努帕瑪。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-38X-Gets-reset-at-lower-Temperatures/m-p/645836
0
Translation_Bot
@Anupama
DTSLIM 設置為 -47C(0x6A1),並且在值低於 -35C 時發生此問題。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-38X-Gets-reset-at-lower-Temperatures/m-p/646209
0
Translation_Bot
@sri_bendi
您可以將 SMU 反應更改為中斷而不是重置,然後檢查它是否會到那裡? 另外,一旦您進入中斷內部,您可以共享整個註冊器轉存,以便我們可以分析嗎? 另外,您可以檢查是否設置 DTS 下流/溢流警報,還可以查看是否設置了其他警報?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-38X-Gets-reset-at-lower-Temperatures/m-p/662968
0
