公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,有没有关于如何在 DSADC 中使用外部生成载波而不是 aurix 生成的激发波的例子?
背景:当定子和转子角度为 90 度时,我试图通过尝试馈送来自函数生成器的信号来模拟解析器位置。 由于在当前的 DSADC 配置中我们使用内部载波生成,因此我无法正确执行整流/集成。 因此,这就是我们想要使用外部载波生成的。
如果还有其他方法可以用函数生成器来实现这一点,也请随时提出建议。
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/External-Carrier-Singal-for-Return-Signal-Synchronization/td-p/654843
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@Kumaresh
你可以决定是要使用Aurix载波生成器还是自己生成载波,然后将这些信号输入到Aurix即可。当AURIX接收外部载波信号时,AURIX必须知道载波信号的符号(正或负)。这可以通过整流配置寄存器 RectCFGX 的位 SSRC (x=0-13) 来选择。希望这会有所帮助。
最诚挚的问候,
阿努帕玛。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/External-Carrier-Singal-for-Return-Signal-Synchronization/m-p/655530
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
@Kumaresh
最诚挚的问候,
阿努帕玛。
0 点赞
