Translation_Bot
举个例子,假设我现在把PF1的前100byte overlay到EXMEM上,按照PD的标定习惯,修改标定量值使用的是标定量的PF1的地址;但基于英飞凌OLDA的描述,是可以通过OLDA overlay到EXMEM的方式修改EXMEM里的标定量,那标定工具如果用OLDA对应的memory address去做标定,就应该要把OLDA和PF1的标定量做一个地址mapping,这个工作是标定工具提供商做的?还是需要ECU基础软件去做适配?
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Mokela12、それはキャリブレーションの適用についてです、多分相談のために第三者に連絡することができます。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Aurix MCUでは、PFlashデータにアクセスできるオーバーレイ機能を提供していますが、実際にはSRAMに格納されています。 したがって、コードが PFlash にアクセスすると、SRAM にミラーリングされます。 添付の紹介をご覧ください。 アプリケーションでは、この機能を使用して他の調整を行うことができます。
0 件の賞賛
Translation_Bot
ありがとう、しかし私はちょうどキャリブレーションと測定のためにOLDAを使用する方法を知りたい
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはMokela12、
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选"CN-简体中文"即可。
谢谢!
0 件の賞賛
