可以通过硬件(如外接电源)或者软件的方式,修改35584的后置稳压器LDO_μC的输出电压吗?
huiwang
5 questions asked 5 sign-ins First reply posted
目的:为了对35584进行安全验证,需要调高后置稳压器LDO_μC的输出电压,然后观察35584是否会对MCU安全关断。
问题:后置稳压器LDO_μC的输出电压是否可以修改,以及通过什么方式可以修改?
Xiangrui
500 replies posted 250 solutions authored 50 likes received
Hi Hui,
首先,我们的uC供电电压是不可调节的,因为它会即使在其他电压波动的时候也被稳定在5V或者3.3V左右很小的范围之内。
同时,当它的输出电压超过过压重启阈值的时候便会报错并进入failsafe模式。
因此,调高输出电压触发保护本身就是一个错误行为,芯片内的一系列设计都是为了稳定输出电压,不存在可以人为修改至错误区间的办法。
不过对于QUC输出过压的功能的检测可以通过器件的ABIST模式,对端口内的比较器进行测试以验证功能,详情可以参考datasheet中的章节。
Xiangrui
Xiangrui
Hi Hui,
Xiangrui
在什么情况下,TLF 35584的输出电压VQUC会发生过压或欠压呢?或者说,当TLF 35584出现什么故障时,会导致输出电压VQUC过压/欠压。
