公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6-%E5%A6%82%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E6%BA%90-%E6%88%96%E8%80%85%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E4%BF%AE%E6%94%B935584%E7%9A%84%E5%90%8E%E7%BD%AE%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E5%99%A8LDO-%CE%BCC%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%90%97/td-p/684567
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 Hui,
首先,我们的 UC供电压是不可调节的,因为即使在其他电压波动的时代中它也会被稳定在 5V 或者 3.3V 左右很小的范围之内。
同时,当它的输出电压超过了压力重启值的时刻便会报错并进入失败安全模式。
因为这里,调高输出电压触发保护本身就是一个错误行为,芯片内的一系列设计都为稳定输出电压,不存在这样的人为修改-错误区域的办法。
不过了 QUCTOUTUPUTE 过压的功能检测可以通过器件的 ABIST 模式进行检测,对端口内的 bicompracker 进行测试以验证证书功能,详情可以参考数据表中章节。
问候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6-%E5%A6%82%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E6%BA%90-%E6%88%96%E8%80%85%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E4%BF%AE%E6%94%B935584%E7%9A%84%E5%90%8E%E7%BD%AE%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E5%99%A8LDO-%CE%BCC%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%90%97/m-p/684603
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
嗨 Hui,
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6-%E5%A6%82%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E6%BA%90-%E6%88%96%E8%80%85%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E4%BF%AE%E6%94%B935584%E7%9A%84%E5%90%8E%E7%BD%AE%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E5%99%A8LDO-%CE%BCC%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%90%97/m-p/684604
0 点赞
Translation_Bot
在什么情况下,TLF 35584的输出电压VQUC会发生压力或压力呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6-%E5%A6%82%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E6%BA%90-%E6%88%96%E8%80%85%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E4%BF%AE%E6%94%B935584%E7%9A%84%E5%90%8E%E7%BD%AE%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E5%99%A8LDO-%CE%BCC%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%90%97/m-p/686397
0 点赞
Translation_Bot
https://community.infineon.com/t5/AURIX/%E5% 9C %A8% E4 %BB% 80 %E4% B9 %88% E6 %83% 85 %E5% 86 %B5%... 371 #M18629
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6-%E5%A6%82%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E6%BA%90-%E6%88%96%E8%80%85%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E4%BF%AE%E6%94%B935584%E7%9A%84%E5%90%8E%E7%BD%AE%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E5%99%A8LDO-%CE%BCC%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%90%97/m-p/686822
0 点赞
