公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
小蚩尤
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted
开发环境为Eclipse,板子为乾勤科技的板子,主芯片为TC277, DAS能够显示芯片的型号,说明板子和电脑能够链接。对开发环境进行仿真配置也是按着官方给的文档来的,例程编译没有错误,但有警告。始终仿真显示:Lanch failed. Binary not found. 我电脑系统为win10,我在想是不是我系统环境有问题。还请大佬能指导一下要怎么解决,已经好几天了,一点进展没有。
0 点赞
12 回复数
wanggaoyong
Level 4
Level 4
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog
我根据提示瞎猜的,是不是编译参数没设置对,没有编译出想要的文件
0 点赞
小蚩尤
还请大佬具体说明一下,必须生成那些文件我好确认一下
0 点赞
_simple_
Level 4
Level 4
First like received 100 replies posted 50 replies posted
hightec本来就不能仿真,要用ude的
0 点赞
小蚩尤
hightec里面带有UDE的,专门用来开发这种处理器的版本
0 点赞
sxgaocong
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted
你用hightec编译么 把乾勤给的工程导入到hightec里面,修改下链接(linker)文件路径 就可以编译成功的
0 点赞
tctctc
Level 4
Level 4
用UDE仿真,你用的是普通debug功能吧,那个我没弄出来过,只能用ude仿真调试。
0 点赞
小申
路过支持一下
0 点赞
遇到
用的tasking
0 点赞
遇到
过来了解一下
0 点赞
天河之外
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
路过支持一下
0 点赞
User22064
10 sign-ins First like given 5 sign-ins
如何解决的?
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
First comment on blog 500 replies posted 250 replies posted
学习学习
0 点赞
