Translation_Bot
こんにちは
レゾルバの励起については、「この機能をシステムに実装するために、追加の集積回路は必要なく、S5とS6の信号用の POWER_DRILL2GO 段と、その他のいくつかの通常の受動部品のみが必要です。"オン "AURIX™ TC3xx 機能安全 (FUSA) の概要.pdf"
励起信号を直接レゾルバに MULTICH_CONNECT_PCB できるということですか?
添付してください。
ブラジル、
メフメット
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/td-p/680939
0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
はい。励起搬送波信号はレゾルバに直接 MULTICH_CONNECT_PCB できます
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/682216
0 件の賞賛
Translation_Bot
ご回答ありがとうございます。
セーフティクリティカルなユースケースでは、ユーザーはAURIX™リゾルバサポートを使用できます
インフィニオンのAURIX_Delta Sigma_Analog-to-Digital_Converter-Training-v01_00-ENでEVAL_PASCO2_SENSOR冗長性のための外部レゾルバ.pdf
私の質問は、これらの機能を一緒に使用できるかどうかです。 AURIX™ レゾルバサポートを使用し、外部レゾルバ回路も追加したいと思います。一緒に使いたいです。外部回路と外部レゾルバ回路の 2 つの励起信号があると、競合は発生しますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/682709
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
外部レゾルバ EVAL_PASCO2_SENSORについて、外部キャリア自体はありますか? 当社のシステムは、 AURIX™ によって生成されたキャリアを受け入れるか、外部から外部キャリアジェネレーターを受け入れることができます。 図は次のとおりです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/687499
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
私の質問は、冗長性のために外部リゾルバAURIX™ とともに サポートを使用する場合、回路図はどのように見えるべきかということです。EVAL_PASCO2_SENSOR
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/687509
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
上記のシナリオの概略図はありません。 DSADCを使用する最も一般的なケースは、上記の2つの画像です。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/687690
0 件の賞賛
Translation_Bot
誰でも。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Resolver-EDSADC-Excitation-Signal/m-p/686989
0 件の賞賛
