三月 28, 2023
11:14 PM
Dear sir ,
I.M6 +CYW43455模块, 用hostapd 配置5G 11ac 80MHZ 启AP 失败,11ac 40mhz 是正常的。
确认CYW43455的规格是是支持11ac 80MHZ的带宽。麻烦帮忙指导一下。
其它信息如下:
驱动版本:FMAC 4.14.77
HOSTAPD 版本:V2.6
另外其它信息见log,谢谢。
已解决! 转到解答。
1 解答
三月 28, 2023
11:50 PM
Hi Emma:
先用最简单的方式来设置下看下是否有80M 带宽,其他都是缺省的部分, 可以用wl assoc来查看AP的属性。
interface=wlan0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
driver=nl80211
hw_mode=a
ssid=test
channel=36
wpa_passphrase=12345678
auth_algs=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
5 回复数
三月 28, 2023
11:30 PM
Hi Emma:
Need the hostapd config file and the logs with -dd debug level.
三月 28, 2023
11:40 PM
三月 28, 2023
11:50 PM
Hi Emma:
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=a
ssid=test
channel=36
auth_algs=1
wpa=2
五月 29, 2023
07:33 PM
Hi Emma:
这个问题已经解决了吧!
