AIROC™ Bluetooth Forum Discussions
JiZh_4619191
Level 4
25 replies posted 25 sign-ins 10 replies posted
Level 4
您好,
请问Modus Toolbox 中如何设置CYW20719B2的Quad SPI接口?
我利用下图方法
打开了wiced_btsdk下的design.modus文件,并配置了SPI1为Quad SPI接口
SPI1工作于Slave方式。但是实际运行发现只有MOSI起作用,也就是工作于1bit方式。
请问Quad SPI该如何配置?
谢谢
Owen_Zhang123
Moderator 500 solutions authored 250 sign-ins 1000 replies posted
抱歉,目前的BTSDK暂时不支持QSPI。
计划在BTSDK 3.0上支持,我看了一下,BTSDK3.0预计在今年上半年发布。
JiZh_4619191
Level 4
Level 4
cycfg_routing.h文件如下:
还做了如下配置:
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_CLK, WICED_SPI_1_CLK);
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_MISO, WICED_SPI_1_MISO);
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_MOSI, WICED_SPI_1_MOSI);
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_CS, WICED_SPI_1_CS);
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_IO2, WICED_SPI_1_IO2);
wiced_hal_gpio_select_function(SPI1_IO3, WICED_SPI_1_IO3);
上述函数返回均正常,但是无论作为slave还是master仍然工作在1bit状态。
Owen_Zhang123
我没有找到qspi对应的驱动,需要内部确认一下SDK是否可以支持QSPI,然后再回复你。
JiZh_4619191
Level 4
Level 4
OMG!
我们公司为此投入了两年多的精力了,如果SDK不支持,请帮忙问一下是否能嵌入汇编语言实现Quad SPI。
Owen_Zhang123
JiZh_4619191
Level 4
Level 4
那么,BTSDK 3.0发布的消息我第一时间从哪个网页可以得到?
谢谢
Roy_Liu
Moderator 1000 replies posted 500 solutions authored 5 questions asked
BTSDK3.0发布了 can be found from ModusToolbox™ 2.3.1   library manager. 也可以在此下载https://github.com/cypresssemiconductorco/btstack
Roy Liu
Owen_Zhang123
BTSDK发布之后,可以在下面的界面右边栏resources栏看到。
https://community.cypress.com/t5/ModusToolbox-Bluetooth-SDK/bd-p/ModusToolboxBluetoothSDK
JiZh_4619191
Level 4
Level 4
是在这里吗?
