六月 11, 2021
06:02 AM
我比较了一下CYW920719B2Q40EVB-01和CYBT-483039-02上面的蓝牙天线电路:
CYW920719B2Q40EVB-01如下图:
CYBT-483039-02如下图:
滤波器LFB182G45CL3D178是50欧姆阻抗,贴片天线ALA321C3也50欧姆阻抗,CYW20719B2也是50欧姆阻抗。
请问:如下图所示电路是不是可以直接使用?
谢谢!
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
六月 15, 2021
08:03 PM
抱歉,之前的回复有误。
20719B2Q40的板子上只加了滤波器没有加天线匹配电路,是因为后面SMA的座子是标准的天线匹配,所以不需要加匹配电路。
在您的设计中,由于后面用的是贴片天线,所以匹配电路不能省掉,必须要加上去。
另外,根据我们模组的调试经验,这一款天线调试起来比较麻烦,需要天线厂一起协助调试。建议使用下面这颗模组上用过的天线:https://www.cypress.com/file/140791/download
2 回复数
六月 15, 2021
02:30 AM
可以使用。
六月 15, 2021
08:03 PM
抱歉,之前的回复有误。
